1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Вызвана стесненными условиями для производства грунтовых работ. Мне технически проще обустроить меньшее количество более мощных столбов с уширениями внизу, чем копать их каждые 2-3 метра.
    Размеры строения 5х20 метров, одной из длинных сторон будет примыкать к существующему кирпичному забору толщиной в 1 кирпич, стоящему на бетонном фундаменте без армирования. Сечение фундамента забора: 0,4х1,3м. Фундамент заложен ниже глубины промерзания, грунты суглинок.
    Грунтовые воды очень низко, на этом участке стоит дом с цокольным этажам, уровень пола цокольного этажа -1,5м от поверхности грунта. Живу уже 20 лет, ни разу подвал не отсыревал. Горизонтальная ГИ под полом цокольного этажа не делалась.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Marka1966, на самом деле для каркасного строения можно обойтись вовсе без ж. б. ригеля. Ввиду малого веса и высокой жесткости там вся стена работает как ригель. Но так как всегда нужна какая то "печка" от которой можно плясать то можно обойтись ростверком из 3х сплоченных досок 200 х 50.
  3. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Да, я это знаю, но при планируемых пролетах между опорами жб ригель будет уместнее, думаю...
    В одном из углов, для увеличения остойчивости, планирую выполнить Г-образную в плане жб диафрагму, т. е. полноценный ленточный фундамент малой протяженности.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  5. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Общий вид, для понимания.
  6. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Может кто делал так...
    Свайно-ростверковый фундамент на участке с перепадом высот. Планируется ростверк высотой 500мм. Ноль -это будет верх ростверка, в передней части дома от нуля до земли 580 мм, в задней 1200. Как быть? Делать ростверк разной высоты, или забирку из чего-то, а ростверк оставить 500мм?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно забирку и утеплить.
  8. An4ifa
    An4ifa
    An4ifa
    Топик очень помог, спасибо!
  9. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    @SlavaF13,
    А из чего забирку делать? Я не уточнил, что планирую делать полы по грунту. Боюсь, чтобы забирку не выдавило песком.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При таких перепадах у вас песка на полы уйдет просто космическое количество. Даже не учитывая прочности забирки. Подумайте.
  11. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Да, песок не проблема, меня интересует реализация этой забирки. Ничего кроме плоского шифера на ум не приходит, но думаю что он не выдержит давления песка.
  12. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Дом планируется совмещённый с гаражом, одноэтажный. Длина 22м,из них начало дома это гараж 8 длиной и 5.8 ширина, далее идёт жилая зона. Максимальный перепад сзади дома, там планируется терасса 5.2*4,опущу её ниже уровня пола дома, а вторая половина 5.8 длиной (всего ширина 11м) спальня там нужно будет сыпать порядком, но там уже есть старый фундамент, ростверк будет выше него на 7-10 см.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если песка и машин для перевозки завались, сделайте стеночку не вертикальной, а наклонной, примерно так же, как на ж/д насыпи.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @SlavaF13, Добрый день.
    При таких отметках, я бы отказался от полов по грунту. Обычное балочное перекрытие (ж. б перекрытие) и забирка холодная, вот на мой взгляд решение вашего вопроса.
  15. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    А можно делать, например, полдома - полы по грунту, а вторая ж/б перекрытия?
    Наклонную не хотелось бы... У меня участок длинный, но узкий от стены до забора соседа 3м, а если ещё и насыпь, то вообще узко будет. А можно ли делать ростверк переменной высоты? Не будет неравномерной усадки?
