1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  2. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Посчитал, сейчас стоимость пола из жб плит... Дорого получается, мой вариант только по грунту. Знать бы ещё чем просвет между ростверком и землёй закрыть. Или можно ли ростверк делать как на картинке?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @SlavaF13, Пораспрашивайте, может возможен вариант по типу финского фундамента. Лента (пятка) ступенями (по уклонам участка) и цоколь из блоков (керамзито бетонных, цементно песчаных). У самого участок с уклоном, иногда приходит эта мысль, но мне еще не скоро, так что не пытаю профи)
  4. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Думаю, делать как на фото, правда там высота до 20 см, у меня же будет максимально 70см, но укреплю или доской 75мм пропитав ее антисептиком (как раз в уровень с ростверком будет), или профильной трубой подложив под нее что-нибудь (есть много 40*40 трубы на участке). Плоский шифер 10мм + каркас, должен выдержать давления песка.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так тоже можно, но необходимость в сваях тогда под вопросом.
  6. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    А какой ещё вариант есть?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    По грунтам смотреть надо.
  8. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Земля 50 см плодородный слой, потом 70 см суглинок, 30 см песок, и потом глина до 2.2 где-то я дорыл. Глина пластичная, не твёрдая. В лунке вода не стоит. Вы хоть намекните какие варианты есть ещё. Спасибо, за любую помощь.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну собственно МЗЛФ. Тот же "ростверк" только без свай на подушке из ПГС.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @SlavaF13, я бы к фразе сказанной коллегой @Громозека, "на подушке из ПГС." добавил для вас несколько слов "на подушке уплотненной до не просадочного состояния из ПГС
  11. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Здравствуйте! Бурил отверстия под сваи получилось не очень ровно. Диаметр сваи 380 мм. Глубина 1.7м. Как можно выровнять ось при заливке свай ? И сколько допускается смещение от оси? Ростверк будет шириной 400мм.
  12. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Не чего страшного нет. Из своего опыта напишу как делал в таком положение. Ставил опалубку ровно на ширину где столб не давал поставить ровно брал болгарку и диск по камню бетону и срезал у столба немного и ломом скалывал потом опалубка арматура и заливка как не старался ровно бурить все ровно уходил немного в сторону. Удачи.
  13. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Немного не понял как вы это делали. Вы разбивали верх сваи и опалубкой выравнивали к центру? Я то ещё не залил сваи, буду лить послезавтра.
  14. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Тогда натягиваем шнур на две стороны Ростверк у вас 400мм вот и смотрите чтобы не заливать лишнего отклонение чтобы не срезать когда застынет раствор.
  15. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Спасибо, скину позже фото как получилось
