1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Ну, вот как-то так...
  2. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Что отлично получилось, а вы сомневались Молодец. Вы такой объём сделали колоссальный. Поздравляю.
  3. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    У меня ещё вопрос. Сколько нужно арматуры в армакаркас ростверка и шаг хомутов из катанки 6.5мм? Я считал, что по 3 арматуры 12мм сверху и снизу и шаг хомутов 0.5м. Мне же говорят, что в свае арматуры 4 штыря, и 6 стрержней в армакаркасе не вяжется, нужно в армакаркасе 4 тоже делать, 2 сверху и 2 снизу. Хомуты через 1.2м. Ростверк 500мм высота 400мм ширина, шаг свай 1.5м
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Глупости говорят. Количество стержней в свае ни коим образом не связано с кол. стержней в ростверке.
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @SlavaF13,
    Количество прутков арматуры в ростверке зависит от веса и площади дома, несущей способности грунта. У меня под домом суглинок. По проекту сваи - 300мм, глубиной 3,0м; ростверк 400х400 и по 2 прутка 12 мм арматуры снизу и сверху ростверка, всего 4 прутка. Шаг свай - от 1100 до 1800мм, в зависимости от расположения ростверка. Т. е., 1100 под внутренними, 1400 под наружными несущими и 1800 под самонесущими стенами (по расчетам). Шаг хомутов - 300мм. Шаг хомутов 500, тем более, 1200 мм - чересчур много, жесткости арматурного каркаса у ростверка не будет.
  6. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Да не связано а связано с сваей чем больше арматурных стержней тем несущая часть столба больше. Давайте разберемся что так ое свая это то же самое что столб только находится в земле так сказать замкнутое пространство заполнено смесью но это пространство относительное поверхностные слои подвижные при определены циклов. Теперь рассмотрим не будем удорятся в науку многие не поймут. Говоря простым языком. Первое давление на квадратный сантиметр площади так сказать сваи ваш удельный вес строение. Если чисто без арматурного каркаса ваш удельный вес уменьшится.
    Ростверк несёт горизонтальную нагрузку пучение грунта при замерзании. Вот фото где из сваи выпуск арматуры связывается с разверстом четыре армат урины на 12мм это за глаза для дома ширина развёрска 350мм глубина 700мм .Свая в диаметре 250мм глубина 1800мм по диаметру сваи руберойд для того чтобы при пучение грунта было скольжение грунта. .Удачи.
  7. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Арматура нужна для работы конструкции на растяжение и изгиб. Несущая способность сваи и столба определяется прочностью на сжатие, а она от наличия арматуры фактически не зависит.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Земляку привет.
    Но вот про зависимость несущей способности столба сваи от кол. арматурных стержней, это далеко не так.
    Вас переубедить задачу не ставлю, а только для читателей, для понимания.
  9. SlavaF13
    SlavaF13
    SlavaF13
    Нашёл как делать расчёты. Получается 6 прутов по 12мм и шаг хомутов не более 450мм. Так и делаю. Вот здесь всё подробно написано согласно СНиПам https://www.project-house.by/rules-reinforcement
  10. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    Друзья!
    у меня вопрос: у меня залили плиту с ростверком. получилось типа бассейна. так как скоро морозы, а пока еще идут дожди, то у меня набирается вода (примерно 10 см). Что будет, если при заступлении морозов там будет вода? Повредит ли это фундаменту. Планирую продолжить строительство по весне.
    Спасибо заранее
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    При подготовке фундаментов к зиме (зимовка при отрицательных температурах) существовало и существует три основных правила:
    1- исключить замокание основания фундамента
    2- исключить промерзание основания фундамента
    3- исключить замокание материала самого фундамента
    Не выполнение этих условий "здоровья" фундаменту не добавит
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если не сложно, поделитесь, пожалуйста, цифрами: какие нагрузки на ростверк (тонн на погонный метр) или хотя бы общий вес и размеры (длина/периметр) ростверка. Просто хочется сравнить с моими расчетными цифрами
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это наверное разумно только при ТИСЭ, глубиной на 10% больше глубины промерзания. В остальных случаях свая работает и за счет касательных сил, а не только и не столько за счет давления на пятку.
    Растянуть баннер над фундаментом недостаточно?
  14. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    пытался закрыть весь фундамент брезентом. но как вышло, не смог герметично закрыть. в итоге под брезентом вода. Решил брезент убрать полностью, выкачал всю воду и оставил так, пусть лучше продувается. Просто другого варианта не вижу. ветра сносит брезент по любому. Вот и думают, серьезного ведь за одну зиму ничего не произойдет?
  15. tim-injener
    tim-injener
    tim-injener
    в том то и дело. закрывал брезентом. но ветер делает своё дело. просто я не снимал еще опалубку и она рвет брезент.
