1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Такие вещи в личке обсуждают.
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, Алексей, если на участке уклон, то основания под щебеночными подушками (сам материковый грунт) должны быть строго в горизонтальном уровне, или допускаются отклонения?
    Ямки получились глубже чем у Вас, местами дно вырыто с буграми от лопаты.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, не обязательно строго выдерживать горизонт. На глаз.
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, перечитываю тему сначала.
    Наткнулся на момент:
    Достаточно такой марки бетона?
    Я планирую М350, самомесный, по рецепту, с пластификатором и соблюдением пропорций. Перебор?
  5. Yaranov
    Yaranov
    Yaranov
    Здравствуйте!
    Уважаемый @Громозека, наткнулся на ваш фундамент и понял, что именно его я и искал. До этого всё думал об УШП, но у нас такая проблема в СНТ, что ни миксер, ни бетононасос не подъедет - проезд очень узкий, что даже если и сможет как-то проехать, то обратно точно не выедет и не развернётся. В этом же фундаменте и расход больше по карману, и кажется, что можно обойтись обычной бетономешалкой и поэтапно залить весь фундамент, при этом не закапываясь ниже уровня промерзания. Я конечно ни разу не строитель, но просто мне такая идея закапывания на 2 метра без цели организации цокольного этажа в 21 веке кажется... чрезмерной. Хотел спросить вас по конфигурации. Подскажите, можно ли внутренние столбы оставить непривязанными к ростверку (то есть ростверк останется только по периметру)? И после утепления забирки и отмостки нужно ли всегда на зиму закрывать продухи и потом контролировать или если оставить открытыми, то зайдёт холод и запучит (контролировать нет возможности ввиду того, что СНТ сезонное)? Тогда стоит ли каждую подошву поставить на ЭППС а-ля микро-УШП? Я в Казани. У нас грунт на участке, судя по выгребной яме: земля примерно 40-50см, потом глина, грунтовые воды вроде глубоко, на участке есть некоторый уклон. Хочу для начала попробовать мастерскую поставить на подобный фундамент, а потом, натренировавшись, - и домик.
    Спасибо
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Добрый день !
    Именно так.
    Можно, если строение будет каркасное. Более того. Если будет каркасное то весь ростверк может бы деревянным из сплоченных досок и притянутым к столбам шпильками.
    Можно оставить часть продухов открытыми а прилегающий к ним грунт внутри подполья утеплить пенопластом низкой марки.
    Можно но не обязательно. Надо смотреть что за грунт у вас. Если сильно пучинистый то надо.
  7. Yaranov
    Yaranov
    Yaranov
    Большое спасибо за ответы! Тогда для начала постараюсь узнать какой у нас грунт. Как раз в СНТ собираются проводить лицензирование скважины, наверно и параметры грунта там где-нибудь должны быть.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Обязательно, но на вашем участке грунты могут сильно отличаться.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Прошу на мой канал. может быть что то подскажите по моему "фундаменту"?:)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Оригинально)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Где такой канал ?)
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Какое захватывающее приключение ...
    Мне интересно - я один не понимаю куда именно следует пройти Громозеке для оказаний консультаций?
    Запасусь попкорном и стану наблюдать ... @Сергей19710, видимо, умеет закрутить сюжет ...
    Итак ... :victory:
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Нееее :hello:... АвторЪ пишетЪ про Ю-тюб ханаль:
    От оно как ... :super: Я говорю - детехтива! ... :)]
    Меня страстно интересует разгадка ребуса "одноименный" ... ОДНО-именный - чему? Я уже все перепробовал - и имя автора, и имя той темы ...
    Нееее... тут какая-то другая собака закопана ... не той породы ... :faq::aga:
