1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Балочки в любом через армирование связаные будут-а это на порядок лучше чем отдельные блоки.-это больше монолт чем блоки хоть и залиты кусками. я сам как раз примерно так и лью свои мжб стены.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  3. staurrus
    staurrus
    staurrus
    Почесав репу...а если так: армирование в два пояса, по краям балки оставляем выпуск арматуры для связи, балка вяжется к стойкам (это по умолчанию),деф шов не нужен (бетон работает на сжатие),лить вплотную даже удобнее...Эх,кто б помог с прогибом и внецентренным...
  4. staurrus
    staurrus
    staurrus
    Не гараж, жилое, с утеплением, полы метр от ноля.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Арматра сплошная по контуру-это даже не обсуждпется. естевственно перевязка со сваями. никаких деф швов-смысл арматуры теряется в связыях между блоками. армирование в два пояса-это как? стены из чего?-калькулятор щас поищу по нарузкам.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Армировать конечно надо и сверху тоже- на случай просадки свай.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Калькулятор выдал для балки. -
    Снизу 2 армат. диаметром 10мм.
    Арматура сверху не нужна. Можете взять конструктивно 2 армат. диаметром 8 мм. но он не учитыет просадку свай (что минус) и берет шарнирное соединение с опорой (что плюс для нас)
  8. staurrus
    staurrus
    staurrus
    Два пояса- это сверху и снизу, стены из шлакоблока, нагрузка на балку (распределённая) прикидывал- около 2 тонн/метр (с запасом, метр стены около 700 кг, плюс крыша, перекрытия и т. д) по прочности балка вроде держит, а вот прогиб и опрокидывающий, тут я подзавис, а прогиб для кладки важен, ибо порвет...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы бы дождались ответа ТС а то начитаетесь сейчас.
  10. staurrus
    staurrus
    staurrus
    Я прикидывал- две 12 понизу, ну добавлю тоже сверху, удорожание мизерное, зато прочности больше
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Расчет опоры по грунту думаю делали?
  12. staurrus
    staurrus
    staurrus
    Спасибо за совет, сейчас просто предварительный диалог, конечно ТС подожду, но варианты рассмотреть никто же не мешает, в спорах рождается истина
  13. staurrus
    staurrus
    staurrus
    Да, делал, тут я не сильно привязан, пятку опоры можно как увеличить так и уменьшить, проект пока на стадии разработки
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если основание для свай устойчивое то все с запасом. если нет-никакие расчеты не помогут. ну и армировка ряда под окнами, над окнами и армопояс под балки перекытия нкт не отменял- тогда 100% гарантия.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    охота землю лопатить? тот же результат с сваями тисэ.
