1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @staurrus, здравствуйте, почитал тему, что то не могу в голове сложить цельную картину вашей проблемы. Можете в 1м посте все описать ?
  2. staurrus
    staurrus
    staurrus
    @Громозека Доброго времени. Основной вопрос: возможно ли ростверк залить отдельными частями в виде отдельных балок, перевязанных между собой армированием (т. е. залил пролет, оставив выпуски арматуры для связей, переставил опалубку, залил следующий),и как изменится несущая способность балок ростверка, если учесть что края балки опираются на половину сечения столба (столб 300*300),значит пятно контакта 300*150.Я так понимаю, что когда выгоню стены, то балка растверка получится не шарнир/шарнир,а защемленная, и рассчитывать ее тоже нужно как защемленную. для понимания, эскиз узла сопряжения балок, выкладывал чуть выше в теме, там где синим показана арматура
  3. staurrus
    staurrus
    staurrus
    К сожалению, не выходит с телефона загрузить эскиз
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я вас понял. Такая схема работоспособна при условии выполнения вертикальных швов и учитывая что наибольшую нагрузку буде воспринимать верхняя арматура ростверка в местах расположения столбов.
  5. staurrus
    staurrus
    staurrus
    @Громозека тоесть я увеличиваю армирование верхнего пояса над столбами (упрощенно- вместо двух ниток ложу три),выполняю четкие вертикальные швы и, с учётом данных мероприятий, несущая способность данной конструкции сильно не отличается от монолитного пояса, и для рассчёта я могу использовать стандартную методику расчета балки, так?
  6. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    В случае выпирания столбов. А в случае провала - нижняя.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, в случае нормальной, распределенной нагрузки.
  8. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Согласен, если столбы не смещаются в вертикальной плоскости.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так, верно.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  11. staurrus
    staurrus
    staurrus
    @Громозека Благодарю за консультацию, приятно пообщаться со специалистом.
  12. staurrus
    staurrus
    staurrus
    Тогда увеличу армирование и в нижнем поясе, удорожание незначительное, запас прочности на излом увеличится
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. Опоры из металла на бетонных подошвах
  15. staurrus
    staurrus
    staurrus
    @Громозека, позвольте немного пролезть вперёд батьки в пекло в вопросе адресованном Вам от Pumala, ибо здесь специфика очень мне близка?
    Уважаемый Pumala, в целом, шанс есть, конструкция почти рабочая, почему почти? Нет данных: ПМЖ или дача, расстояние между осями опор, вылет опоры из грунта (указано 1,4 м, откуда считать, ибо устойчивость),какова распределённая нагрузка (указано-металлокаркас,но он разный бывает) в этом пункте, если здание ПМЖ, следует смотреть по моменту, поскольку 5-10 взрослых, танцующих под Сердючка создают нагрузку как "стадо слоников",знаете выражение"стены ходуном ходят"?
