1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопрос не мой:)
    Какая разница?
    наверное как и с бетонными опорами
    Устойчивость как понимаю обеспечит подошва, хоть в ровень с землей
    Они и на даче плясать могут:)
    В принципе я думаю человеку понятно, что ощущения шатания, будут примерно как и с СВФ
  2. staurrus
    staurrus
    staurrus
    @Pumala В целом, я стараюсь помочь, насколько могу...А по вопросам: ПМЖ или дача- разница есть, в ПМЖ комфорт проживания и прочность отделки заведомо выше (на даче просто или люстра рухнет, или обои потрескает, утрированно конечно, но зачастую так строят)
    Расстояние между опорами- имеет значение, момент кручения в М/К никто не отменял, что возвращает к п. 1
    Устойчивость-подошва вровень с землёй обеспечит устойчивость минимальную, по сравнению с заглубенной подошвой (момент опрокидывания) Если рассматривать подошву, как заглубленную, то держит не только подошва, а и грунт или засыпка, прилегающая к колонне (опоре) Аналог-кол,не забитый в грунт опрокинуть легко? а забитый- или сломать, или вывернуть с комом почвы, а площадь опоры одинаковая.
    Пляски на даче- опять возвращаемся к п. 1 и к комфорту проживания (начала стиралка отжимать, а тут полы в зале ходуном, цирк? но бывает, резонанс или недостаток жёсткости несущей в действии)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, конструкция не хуже других.
  4. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    @staurrus, По вашим вопросам:
    1. ПМЖ
    2. Металлокаркас из профилированной трубы 100*50*3 со всякими связями. Рассказывать долго, файла с раскладкой на этом компе нет. Проектанты проверяли. Запас большой.
    3. Размер подошв 500*500. Заглубление 500-550 мм. Ниже смысла нет. Район - Новороссийск. Грунт на этой глубине - плотная глина. Геологию не делал, но по ощущениям 5-6 кг... Ну 4 точно есть. промерзание по нормативу 800 мм, но по опыту более 10 см не бывает.
    4. Расстояние между колоннами (и соответсвенно бетонными подошвами) 2000 по осям. Ростверк швеллер 16П. В местах опирания плит перекрытия - сдвоенный.
    5. Также планируется обвязка 2-х крайних колон уголком 50*50*5. Икс образно. В каждой проекции, кроме той, где ростверк практически на земле.
    6. Перепад высот по диагонали (максимальный) 1350 мм.
    7. Расчетная нагрузка со снеговой и ветровой - 80 тонн.
    8. Ах, да! Колличество свай вместе с террасой 3*12 метров - 33 шт.
    Как-то так. Если забыл что - сорри.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Использование мет. стоек и обвязки позволяет легко сделать раскосины .
  6. staurrus
    staurrus
    staurrus
    @Громозека Во вводных о раскосах данных не было, рассматривал как консоль, в целом, с Вами согласен, предусмотрел бы как продольные, так и поперечные подкосы (с/ю,з/в) для усиления продольной и поперечной остойчивости (не устойчивости, термин из корабелов),при данном перепаде высот заглублял бы концы подкосов до уровня пятки опоры (плечо длиннее),да и в целом, прочность выше, почти ферма.
  7. staurrus
    staurrus
    staurrus
    @LongSlim п. 1-увидел,
    п. 2-поверю проектантам, если есть подкосы и достаточная прочность внешней обшивки (или вменяемый шаг вертикального/ горизонтального ростверка),кстати,какое сечение стоек стены
    и шаг, заполнение чем? утеплитель, бетон, и т. д...
    п. 3-хватает
    п. 4-если стенка шв. вертикально, соглашусь (хотя у 16 шв. полка не 100 мм, не соответствует профилю трубы, трубы в поперек?),в местах опирания плит-сдвоенный полкой внутрь (короб) или полкой наружу?,материал перекрытия (из чего: монолит ж/б,м/к,дерево...)как расположен относительно ограждающих конструкций стен (лучше глянуть в плане КМ или КЖ, могут потребоваться косынки опирания к опорам, чтоб меньше крутило ростверк)
    п. 5 если правильно понял, то почти ферма, если так, соглашусь
    п. 6,7-увидел,снеговая без вопросов, ветровая для такого каркаса (поверим конструктантам, так понимаю, штормов и ураганов нет?)
    А вот терраса 3*12,это уже интересно, может стоит сделать 3*на4+4+4? На таком протяжении играть однако будет...
  8. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Там опоры через 3000. Так что 4 шт по 3 метра)
    п. 2 вертикальные колонны шаг 1200 по осям + вертикали 50*50*2 между ними + горизонтали через 600 40*20*2 и т. п. + внешняя плитная обшивка ЦСП + в каждом углу "крест" из 100*50*3 и т. п.
    п. 3. Уголок 65-й наверное в месте стоек приварю. Или куски того же швеллера если хватит. Подумаю...
    п. 4. В местах опирания плит будут просто лежать 2 швеллера. На одном плиты, на другом стена)
    Таким образом развязываю прогиб между основанием пола и самой стеной. Не факт что правильно, но почему-то хочется сделать именно так. Заполнением между стойками (стены) - воздух, т. е. нет ничего. Утеплитель снаружи по плитному ограждению.
    1 этаж.
    Ветровая - плохо. Новороссийск все-таки... Ветровую считали. Норм по каркасу стены. По фундаменту - поэтому и хочу раскосы приварить. А если бетонные столбцы, то закладные дополнительные для раскосов. Там в столбиках арматуры больше чем бетона будет)
    Блин, тему, наверное, флудим. Извиняйте если что:|:
  9. staurrus
    staurrus
    staurrus
    @LongSlim по террасе, если покрытие монолит или около (даже доски не в разбежку, то получаем в случае усадок или пучений вид деформаций ввиде волны, устранить сложнее, чем ступени.
    П. 2, нет диагональной связи, добавьте от низа к верху диагональ между стойками стены, увеличим стойкость к ветровым (треугольник прочнее прямоугольника)
    П. 3, варианты есть, возможно удорожание в материале в 2-2,6 раза для стоек, но будет правильно
    П. 4 конструктив, мягко говоря, вызывает вопросы, если стенки шв. вертикальные, то как расположены?,лучше в личку, поясню.
    Если считаете, что флуд, тогда в личку, пока есть время, обсудим
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @staurrus, да обсуждайте на здоровье. Нет тут флуда.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Громозека, Приветствую. Ямки под щебень соответствуют подошвам? Теже 800х800? И можно ли отливать подошвы без опалубки (в землю) Ну или на край, поставить в ямы полосы из ЭППС (опалубка упертая в стенки ямы) хотя не очень понимаю, нужно ли?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Pumala, добрый день.
    Да.
    Можно, если грунт позволяет. Не будет осыпаться, плыть и т. д.
    Опять же по необходимости, какой грунт.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так яму укрыть полиэтиленом, с выпуском наружу и залить в это корыто? Я вроде и эстет, но с другой стороны, все равно землей подошвы засыпятся
    И если все же делать опалубку из доски, снимать ее обязательно? Просто подошвы будут ниже горизонта
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Доски надобно аннулировать после. Тогда уж лучше экструзией выложить и оставить там. Хоть какая-то польза будет.
    Пыс. А назачем тебе подошвы заглублять?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и думаю) опалубку из досок как потом рабирать? хотя можно покопать со стороны саморезов, подлезть
    Я ямы копать буду до плитняка см60. 25-30 щебня и подошва 20. У меня ни отмостки ни глухой забирки не планируестя (доска с зазорами. может планкен)
    На опалубки столбов, очень хочу дымоходные КББ блоки
