1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    @Громозека, Алексей, приветствую. Нужен совет в выборе фундамента под дачные строения. Грунт 50см чернозем, далее глина рыжая на глубину 12 метров точно, твердая, как бетон. УГВ 5-6 метров, зеркало воды сейчас на глубине 7 метров. Участок ровный, на небольшой возвышенности, сухой. Регион Среднее Поволжье ГП по нормам 1986 года 1,6 метра.
    Имеем каркасный сарай 3х4 из доски 100х40 и домик каркасный 4х9 из доски 150х40 без мансарды.
    Какой выбрать фундамент, так чтобы сделать один раз и спать спокойно
    1) отдельные столбики
    Копаем ямки 800*800*800,геотекстиль,отсыпка песком с проливкой и трамбовкой доотметки-200мм,
    подложка из Пеноплекс 45, пятка 700*700*200,столбик 300*300 до проектной отметки.
    2) Сваи из рыжей трубы 160мм на глубину промерзания с уширением, внутри 3 прутка арматуры
    Ростверк в обоих случаях строенная доска 150х50
    Беспокоит то, что при МЗФ требуется утепленная отмостка. На сарае ее не будет точно. Проживание сезонное. В плюсе поддерживаться вряд ли будет
    Изначально планировался СВФ, вовремя понял, что это ненадолго.
    Ленту и плиту не рассматривал по причине одних рук и отсутствия опыта.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @полишинель, добрый день.
    Я бы вам рекомендовал второй вариант, у вас грунты скорей всего слабо пучинистые, с низкой влажностью. Копать ямки, заполнять их инертным материалом = создавать потенциальные ведра с водой. Лучше не нарушать естественную структуру поверхностных слоев в таком случа
  3. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    Спасибо, понял. Еще один вопрос: на Ваш взгляд если выбирать из асбоцементной трубы и трубы ПФХ одного диаметра (200мм) что предпочтительнее (надежнее)?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если гарантируете качество бетона в свае то лучше ПФХ, а если сомнения то АЦ.
  5. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    Алексей спасибо, очень помогли
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Громозека, как считаете, подойдут обычные блоки ФБС (1200х200х600 в качестве ростверка) под каркасный дом? В такой конструкции Intro-Krypgrund-300.jpg
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это вряд ли можно назвать ростверком, скорей цоколь. Зависит от грунта и режима эксплуатации, полной конструкции фундамента.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В общем то это и есть весь фундамент. Дальше полы по грунту. Смущает, что основная нагрузка от ферм получается точечной (около 800 кг) и приходит на середину блока. Если между тумбами утрамбовать грунт, это поможет? Хотя и пенопласт (как в оригинале) тоже должен прокатить, вроде:faq:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Смотря какой.
    А ниже то что за тумбы ?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что-то вроде наших ФЛ. Вот такой сборный фундамент у шведов.https://tjallden.se/produkter/hybridgrund/ Рассматриваю из-за не возможности подъезда миксера.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Понятно, ну отмостку утепленную сделаете, цоколь утеплите и нормально будет.
  12. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Громозека, а чем цоколь обшивали (поверх пеноплекса) ? Построил дом на таком же фундаменте по вашей теме. Теперь думаю, чем низ обшить. То есть, высота цоколя от 50 см до 2.5 метров. Соответственно, необходимо совместить и красоту, и практичность (так как при высоте 2.5 метра эта часть цоколя создаёт значительную часть вида дома). Дерево - вид потеряет быстро от сугробов (дом дачный, зимой чистить никто не будет), фиброцемент - дорого для дачи и не рекомендуют на цоколь
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Громозека, добрый день. Алексей, подскажите как правильно считать ростверк? Как многопролетную балку, отдельные балки на шарнирах или отдельные балки с защемлением? В нормативке ничего не нашел, может не там смотрел:) Второй вопрос, как расстояние между колонн принимать?
    Первый вариант: пытаясь добиться равномерной нагрузки на столбы, получаем одинаковый размер подошв. Здесь надо фокусником быть:)У меня второй день не получается расставить колонны.
    Второй вариант: делим на примерно равные отрезки, а нагрузку на грунт регулируем размером подошв.
    Третий вопрос, какая допустимая разница между нагрузками на столб, при одинаковом размере подошвы?
    У меня разбежка около тонны получается.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я ничем не обшивал. Декором не занимаюсь. Впоследствии хозяин обшил металлическим сайдингом.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Добрый.
    Если так же отлит заодно с колоннами или целиком с анкеровкой арматуры колонн в ростверк то как многопролетную балку.
    Это наиболее простой вариант.
    Так это зависит от толщины подошвы, схемы армирования и характеристик грунта.
