1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В общем, стараться подобрать расстояние так, чтобы нагрузка получилась примерно одинаковая? Разница +-100 кг не существенна?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Правильно, не существенна.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Алексей, забыл главное спросить:|: При высоком УГВ нужна дополнительная защита бетона? Или использовать бетон с высоким W?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не нужна. Бетон наоборот любит влажную среду, если только эта влага не замерзает регулярно.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    От мороза конечно защитим. :)
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В общем, получился у меня вот такой расклад PF.png ,нагрузка на колонну 5 тонн, подушка 900х900х300 мм, высота колонны 1200 мм, сечение 300х300 мм, высота ростверка 600 мм, ширина 300. Просто участок находится в низине, в будущем будет отсыпаться до уровня ростверка. F.png
    Подозреваю, что нужно добавить перемычек, только не соображу в каких местах. Не поможете разобраться? Можно делать ростверк 300х600,или лучше сделать пониже, а потом цоколь сделать из блоков? Ну и с армированием пока не разбирался.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Перемычки нужны под несущие стены если таковые есть. Если нет то нужны перевязки, обычно они располагаются симметрично, посредине.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Таковых не имеем.
    Перевязывать колонны или ростверк? Шаг перевязок какой при размере 17.5 на 8 метров? Симметрии по колоннам у меня не получилось, не менять же весь проект дома:faq:. Если честно, не совсем понимаю, что такое перевязки, тоже из бетона льются? Теоретически должны быть сечением поменьше чем ростверк.
    Пытался подбирать арматуру в разных программах, выдает какую то ерунду, т. е. подбирает арматуру максимум 10 мм, по две нитки и хомуты 6 мм с шагом 150. Или это нормально для моих условий, погонная нагрузка 1.2 Т/м,максимальный пролет 2.5 метра (в свету)?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ростверк. У вас достаточно 1й перевязки посредине. Можно изготовить из швеллера через закладные. Единственно для самой перевязки понадобится столбик посредине что бы не провисала.
    Нормально, дом то каркасный. У вас точечной нагрузки от стены практически 0 будет, только распределенная.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как то туго мне бетон дается, металл и дерево полегче.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  12. leha210
    leha210
    leha210
    Хочу сделать террасу, на столбчатом фундаменте, можно ли крепить дугой край балки на фундамент дома?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно.
  14. leha210
    leha210
    leha210
    и еще подскажите, хочу такой столбчатый фундамент сл=делать для терассы, можно ли нет?
    но не могу найти инфу, сколько см копать, нужен ли бетон итд, не ужели достаточно 20 см песка и все и можно класть блоки?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пучением начнет ломать вашу веранду в первую же зиму. Необходимо либо утеплять контур, включая грунт или выбирать конструкцию на которую нормальные и касательные силы пучения не могут воздействовать. Пример такой конструкции - винтовые сваи.
