1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Отсутствие полных данных, как всегда, вводит в заблуждение:)
    Будет мелкозернистый бетон П4,не должно быть проблем с укладкой.
    С неразрезной многопролетной балкой не совсем так получается, верхний ряд тоже нормально нагружен.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не настаиваю, высказал свое мнение:)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В теории, все гладко:) А на практике, пока сам не попробуешь, не узнаешь. А еще и бетон самомес планируется, но с хорошей бетономешалкой (принудительной).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я из практических соображений. Трудно представить, как разгонять бетон при расстоянии между прутками в 4 см.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нее, 7-8 см получается с 10 арматурой, где-то ошиблись:)
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ростверк бетон или доска?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да бетон то не нужен
    Кстати по нонешним временам, да и вообще. Может посмотрю на вариант минимум
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне проще бетонный, чем 200 доску искать:)Прошлая планировка поинтереснее была, ИМХО;)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Интересней, но и расходы на стройку и на конструктив другие)
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может хоть спальни разнести? Дети растут и приват уже больше им нужен, чем родителям;)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Домик на двоих)
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у нас брус 100*150* 6 м (на ростверк) - 1000р, две доски 50*150*6м - 1600р (800р - штука) + обработка больших поверхностей ...
    Мну за брус на обвязку.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обвязка делается из доски 3*45*195, тем более на таких пролетах. И антисептирование ему не нужно
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    3 - эт длина? Значит доп сшивка коротья? оригинально! не стал бы так делать ни когда.
    Как и не обрабатывать. Эт уже верх бюджетности :)
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При наличии доски, хотя бы по адекватной цене:) Специально узнавал, только под заказ делают и не обрезная доска уже в полтора раза дороже обычной, та из которой можно получить 200 доску.
