1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    3, это три штуки. Вопрос бюджетности межбу домом и домом а не домом и сараем
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну вашу ситуацию помню. Вроде 100 только в наличии?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пакет из трех досок, крутит не так как брус. Ну а найти сухой и ровный брус вообще не реально.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нашлась таки 150. Уже полегче, поменялся весь конструктив:)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нормально, на брусе 100*150 у меня туалет стоит:)
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Туалет явно не 6 метров:) Можно выбрать ровный.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я к тому что на такой "ростверк" только хоз постройки и то с головой
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сухой - эт уже сверх не бюджетность :)
    Собрана веранда 8*3 из бруса естественной влажности (сам сушка) - только два из 15 шт повело. Брал с запасом на брак. Использовал все.
    Один шт выпрямил физически при сборке ручками :) с соединенном состоянии (угол). Второй резал на нужное коротье.
    Не тема для спора:
    Брус .. доска - каждый по своему с ума сходит. На вкус и цвет .. мылилось на форуме многократно.
  9. РСергейВ
    РСергейВ
    РСергейВ
    Доброго времени суток Алексей. Подойдет или такой вид фундамента под дачу на склоне и под баню ?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Добрый день.
    Почему то пропустил ваш вопрос.
    Без утепления контура и отмостки такой фундамент подойдет если грунт непучинистый или малопучинистый.
  11. РСергейВ
    РСергейВ
    РСергейВ
    Алексей проверьте личные сообщения .
  12. Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Мужики, подскажите. Участок с перепадом высот. На длину дома 14 метров 40 см. Дом 14х10. Фундамент свайно-ростверковый (ну все так у нас строят) 55 в ширину и 60 в высоту планируется (внутри фундамента еще 2 перемычки буквой Т). 31 свая в глубину на 2 метра с шагом 1,6 м поперек дома и 2 м вдоль дома. Диаметр свай 350 мм. Дом весом 70 тонн выйдет. Почва сверху земля 0.5 метра а ниже плотная глина. Недавно бурили скважину на воду и вода началась только на глубине 4 метра. Пробурили 45 метров и спустя неделю вода в скажине стоит ниже земли на метр. Вот думаю заглублять ли часть ростверка на эту глубину 40 см. Т. е. на одном углу дома ростверк будет лежать на земле и по мере наклона вкапываться. Или не экономить и не заглублять и залить прямо по земле, т..е в одном углу он будет высотой 100 см а в другом 60 см (в данном случае и арматуру продольную тоже под наклоном ложить?)
  13. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ростверк строго горизонтален должен быть, о каком монтаже под углом арматуры идёт речь?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сколько уже вылито гов. на о ростверке в земле на сваях и все равно находятся желающие:no:ведь писано мульон раз, ростверк на сваях, только над землей
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ростверк под землёй? Оооо!
