1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну для этого могут быть другие методы. Например применение укосин - растяжек различных.
    Именно.
  2. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Понял, спасибо.
  3. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Уважаемый Громозека, подскажите пожалуйста по следующей ситуации:
    Делаю на даче детскую площадку двухярусную, стойки брус 100, высота получается 3600 в коньке, вес будет не сильно большой, как мне кажется. Но парусность будет, а у нас ветра часто сильные.
    Опоры -14 шт, каждая на свой кронштейн опирается. От кронштейна вниз 25см труба толстостенная приварена и внизу 12 мм арматура крестом приварена 40*40 см. Грунт - 50-60 см примерно плодородка до суглинка, затем, через 30-50см глина, серая, красная, слоями до 8 метров (это по памяти, колодец копали).
    Хочу поставить на фундамент по вашей технологии. Получается подушка дб 20-30 см, т. к. с одной стороны сварной кронштейн 25 см, это уровень бетона, с другой 60 см до опорного грунта (суглинок можно считать материковым, я не знаю?)
    Щебня у меня нет, но есть речной песок, хочу его как подушку использовать, завернув в геотекстиль. Сверху 4-5 см стяжку, подбетонку, чтоб столбы поставить и собрать каркас, выставить уровни и углы, и сверху в ту же опалубку залить бетон, 7-10 см выше арматуры. Потом грунт. В качестве бетона - смесь крупнофракционный пескобетон покупная, по 40 кг мешок, 300 марка.
    Подскажите, будет работать такая схема? Ничего добавить\ исключить не нужно?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Алексей_Ф, добрый день !
    То есть вы футинги (столбы) хотите сделать на основе стальной трубы с приваренной арматурой и замонолитить это в бетонную подошву ? Я правильно понял ?
    И еще. что за глина у вас ? Влажная, пластичная и т. д. И регион пожалуйста назовите.
  5. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
    Добрый день всем.
    Планирую каркасную постройку 6х3.Грунт плодородка 40 см, дальше суглинок мокрый, глина мокрая. При выборе фундамента я и растерялся: ленточный -долго и тяжело одному (бюджет не самый большой на всем экономить надо).Решил столбчатый: подушка из песка и щебня, плитка, блок. но невозможно найти блоки фундаментные 400х200х200. От безысходности думаю блоки заменить отрезками (200 или 300 мм) асбестовых труб диам. 150 мм, залитых изнутри самомесным бетоном. Посоветуйте- нормально так будет или фигня полная?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Добрый день.
    Ну если нет в продаже блочков, вы можете отлить столбики необходимой высоты сами.
    а вообще постоянно повторяю, такой тип фундамента чувствителен пучению. а каркасная постройка не способна своим весом противостоять пучению.
  7. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
    Спасибо за ответ, буду думать
  8. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Громозека, вот такое основание под столбы, фото прилагаю. Да, хочу замонолитить в бетон. В подбетонку могу арматуры стеклопласкиковой добавить, есть у меня бухта.
    Район Конаковский, деревня Плоски между нами и Волгой.
    Глина не знаю какая, но верховодка может и на полштыка стоять, смотря какая весна. Сейчас -70 см вода в дренажном колодце. Когда копали колодец помнюглина была довольно твердой, влажность появилась с глубиной. Причем суглинок в глину плавно переходит.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну если УГВ довольно глубоко а с поверхности глина с низкой влажностью то возможно у вас слабо пучинистые грунты. Тем более что площадка же не имеет замкнутого теплового контура и если будет немного пучить то более менее равномерно.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Громозека, Добрый вечер! Хотелось бы услышать ваше профессиональное мнение по поводу сборных столбчатых фундаментов. Как у шведов, под каркасники balkgrund_4.jpg
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Пучит, видно по плитке тротуарной по весне, но с прогревом все на место опускается. И по улице стоят срубы на ленточке, заглубленной на 40-50 см...
    Собственно на то и надеюсь, как приподнимет - так и опустит, это же не дом, площадка детская. Перекосы временые дерево терпит. Правильно я вас понял, что схема для моего случая рабочая и можно делать?
    30 см песчаная подушка не многовато? Может на подушку эппс 50 мм положить? Или лишнее?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вы исключите подушку совсем. А вот подложка из утеплителя это хорошая идея.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Добрый вечер.
    Не могу по картинке ничего сказать. Мне надо видеть либо общую схему фундамента в разрезе или видео со всеми этапами.
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    А как же её исключить, если глубина ямки 55 см, а кронштейн всего 25? Бетона побольше залить? Это получится 40 см бетона наливать, вроде перебор? Думал отделаться 15 см пятаком, сверху грунт 10 см.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    К сожалению, информации очень мало, по крупицам собираю. Конкретно по этому, только несколько фото
    Еще вот такое есть
