1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А что там удерживает засыпку от сползания под ростверк между опорами?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Забирка из АЦЛ. Снизу она заглублена в грунт, а сверху опирается на обвязку через ЭППС.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    она выдержит? засыпку же и тщательно утрамбовать надо.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы знаете, если песок с примесью суглинка (карьерный как правило) то после трамбовки вертикальный срез и так держится устойчиво. Вы держит, ведь там будет всего 20-25 мм по вертикали песка.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super::hello:Вечером посчитаю ростверк. С доской 200 проблема, но можно заморочиться поискать. Даже ЛВЛ можно рассматривать или клееный брус, в крайнем случае остается металл. Забирка АЦЛ?
  6. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Добрый день. Можно ли обойтись без прерывания теплоизоляции опорой? Мне кажется, что лучше было бы по возможности опору сделать 150 мм шириной, при необходимости увеличив размер в другом направлении. Иначе получается, что контакт листа с опорой с одной стороны, и с полом с другой стороны, создает мостик холода.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы недооцениваете прочность АЦЛ:) 12 мм очень крепкий, не знаю, существует ли толще.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зачем? Там же ППС под стяжкой, а цоколь можно и утеплить.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нас в ПГС для дорог специально суглинок добавляют, прямо на карьере, совсем немного. Продают как дорожные смеси.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, можно конечно.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Забирка АЦЛ, обвязка из 150й доски, сплоченной в брус.
    Тоже вариант.
  12. OL0208
    OL0208
    OL0208
    Добрый день.
    А в таком варианте, столбы должны быть ниже глубины промерзания?
    Пройдет ли расстояние между столбами 3 метра, ростверк из доски 100 на 200 для каркасника 6 на 4?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Добрый день.
    Не обязательно ниже глубины промерзания. Во первых для жилых помещений с постоянным отопление расчетная ГП на 40% меньше чем нормативная. А во вторых есть же меры по утеплению грунта еще для уменьшения ГП.
    Для самого каркасника подойдет такой ростверк.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как и предполагал, не проходит. Слишком часто столбы получаются, около 1.5 метра. Нужно пересчитать точнее.
    У финнов видел обвязку металлическую по сваям, там все серьезно профтруба 150x200.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    По каким параметрам не проходит ?
