1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если честно, даже не смотрел. Глянул, что калькулятор при длине 3 метра допускает нагрузку 320 кг/м .И то, это у цельного бруса, у сплоченного немножко поменьше будет.
    У меня 1.4 т/м,кровля фермами, правда это старые данные, дом немножко ужался:)Но меньше 1т/м вряд ли будет.
  2. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    По прогибу должно не проходить. 3 м - слишком много даже для 200й доски.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Посмотрел, действительно по прогибу.
    Зависит от нагрузки, тем более мы обсуждаем пакет досок, на гвоздях. На сколько меньше держит нагрузку, по сравнению с цельным брусом?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что гвозди, три доски вместе работают
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Но все же хуже чем одна, такой же толщины. Немножко, но хуже.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Dgar33, а вы учитываете что каркасник практически не создает точечной нагрузки ? Только распределенная. и сама стена может рассматриваться как балка.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю как по калькуляторам а пробовав тактильно) я за доски, естественно при условии правильной пробивки гвоздями
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если стена с конструкционной плитной обшивкой (осп, фанера)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно)
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считал как равномерно распределенную.
    Понимаю, только не могу рассчитать такую балочку:(
    Я тоже за доски:hndshk:
    Особенно как у меня, с двух сторон ОСП:)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При осп с двух сторон, стены можно ставить прям на столбы)
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А это и не нужно. Жесткость балки сечением 3 м заведомо перекрывает многократно любые потребности.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, надежность в таком случае обусловлена несущей способностью самого дерева. Другими словами проткнут ли столбы стену. А вот тут то и пригождается ростверк. Для распределения давления на основание стены.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Окна ведь еще будут, БООльшие:|:
  15. OL0208
    OL0208
    OL0208
    Достаточно ли будет ж/б ростверка 15 на 15, с 12 арматурой, по две сверху и снизу, шаг свай 2метра?
