1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    По высоте мало, арматура работать не будет.
  2. OL0208
    OL0208
    OL0208
    Какая минимальная высота ростверка должна быть?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Минимум 20 см.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а как перемычки (оконные) работают? там ведь сечение еще меньше встречается
  5. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    @Громозека, здравствуйте.
    Возникло еще несколько вопросов к Вам по столбчатому фундаменту, а если точнее, то по забирке.
    Я никак не могу решить, какой вариант забирки лучше - холодный или теплый.
    Основное, что меня волнует - это снижение теплопотерь через пол и состояние древесины внутри цокольного пространства.
    Теоритезировать предпочитаю исходя из того, что грунт все-таки будет пучинистый и с этим нужно будет что-то делать. Климат у нас резко-континентальный, периодически температура зимой опускается до -35-40 градусов. Глубина промерзания от 1,8 до 2,1 м в зависимости от грунта.
    Если я все правильно понимаю, то теплая забирка делается так:
    - застилаем пленкой землю под домом, чтобы отсечь испарения влаги
    - утепляем отмостку
    - утепляем забирку
    - землю внутри цокольного пространства не утепляем, чтобы получать тепло земли
    - делаем продухи для проветривания
    Тут только есть вопросы:
    1. Какой толщины утеплителя хватит для забирки, чтобы температура внутри не опускалась ниже ноля, 5-10 см ППС/ЭППС?
    2. Нужно ли утеплять подошвы для подстраховки на случай сильных морозов?
    Также мне не очень нравится то, что температура на улице в течении отопительного периода будет меняться и соответственно внутри цокольного пространства тоже. Полагаю, чтобы не допускать промерзания грунта в холода и образования конденсата в теплые периоды мне придется каким-то образом организовать контроль за температурой и влажностью и бегать открывать/закрывать продухи, а это не удобно (мягко говоря).
    Получается, что с теплой забиркой не все так хорошо, потенциально снижаем теплопотери через пол, но получаем потенциальную проблему с контролем за состоянием древесины.
    Холодная в моем понимания забирка такая:
    - застилаем пленкой землю под домоми
    - утепляем отмостку
    - утепляем землю под домом (самое простое насыпать 20-30 см опилок - это почти бесплатно)
    - утепляем подошвы столбов, чтобы не было промерзания грунта через столб
    Зашивать тут можно как братья скандинавы доской в разбежку или тем же плоским шифером с минимальным количеством продухов.
    В холодной забирке получается все предельно просто и понятно (если я ничего не упустил конечно). Для меня под вопросом в этом варианте только толщина утеплителя под подошвами - хватит ли 10 см ЭППС, чтобы избежать промерзания грунта от холода идущего в подошву через столб?
    Все ли я прикинул правильно? Какой вариант Вы бы порекомендовали и почему?
  6. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Забыл еще один вопрос...
    Почему теплую забирку не делают полностью глухой без продухов? ведь если застелить пленкой землю под домом (все проклеить), то влаге (а соответственно и конденсату) не откуда взяться.
    В случае с теплой забиркой и продухами мы получаем влагу из наружного воздуха, поступающего внутрь цоколя, тут же мы отсечем его поступление.
    Читал, как один форумчанин делал глухую забирку, но он все же делал минимальное проветривание с забором воздуха из дома и выводом его при помощи отдельно установленной вент. трубы. Но такой вариант мне не очень нравится - не очень хочется топить улицу.
  7. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Все наоборот. В холодном воздухе зимой влаги значительно меньше, чем в теплом внутри дома. Герметично все не проклеить. Немного влаги будет поступать из земли, немного - через перекрытие дома. Если подавать теплый воздух из дома зимой специально, он точно будет конденсироваться во подполе. Если организовывать контролируемую вентиляцию, в любом случае надо забирать холодный сухой воздух с улицы.
  8. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    То, что в холодном воздухе зимой влаги значительно меньше, чем в теплом внутри дома - это понятно, но она там есть и если она будет попадать в цокольное пространство и не будет иметь достаточного выхода, то само собой будет конденсироваться. Я же как раз и пишу, о том, что почему бы это поступление полностью не отсечь.
    Вот тут склонен с Вами согласиться, и думаю по этой причине и не делают полностью глухие забирки без доп. вентиляции, все равно как то надо организовать вывод поступающего воздуха и соответственно влаги с ним.
    А вот это не обязательно. Если забирка будет достаточно утеплена и внутри цокольного пространства будет нормальный температурный режим, то конденсата не будет и это доказано опытом форумчанина, у него все отлично. К сожалению, ссылки на его пост нет.
    Вообще, у меня пока складывается ощущение, что холодная забирка более простой и предсказуемый вариант.
  9. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Для того, чтобы она конденсировалась в цоколе, там должно быть значительно холоднее, чем снаружи, откуда она пришла. Такое невозможно, так как утепленный цоколь всегда теплее за счет тепла земли и теплопотерь дома через перекрытие. А если вдруг в цоколе становится холоднее, чем снаружи - это уже лето, и продухи можно смело открывать.
  10. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Скажете, можно ли подкопать мелкозаглубленный фундамент, чтобы зарести воду и канализацию. Росчерк 60 на 45, под землёй 15 см, сваи 300 мм через 1,5 метра. Дом 2 этажа из пеноблока, этажи перекрыты плитами. Спс
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, но узкой траншеей естественно.
  12. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите, для террасы 2,5 х 7,0 м нужно 5 шт свай, если буром 150 сделать рубероидные свай, нормально будет?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так смотря что за терраса и что за грунты.
  14. leha210
    leha210
    leha210
    Что-то такое, одна страна будет крепится к дому, другая свай, суглинок Московская область.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Главная опасность что сваи начнет выдергивать пучением. Тут уж лучше винтовые или сваи стоики на основе мет трубы.
