1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    вы советуете все сваи винтовые, но за 5 шт цена очень высокая, может все же подойдет свая из рубероида 200мм с углублением 170мм? московская область.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    На них тоже воздействуют касательные силы пучения, под верандой запросто может начать выдергивать, чему примеров масса. Можно сделать самостоятельно сваи стойки. Нужна будет труба, садовый бур и немного бетона.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    Тесть буром сделать отверстия, вставить трубу и залить раствором? Трубу какую использовать?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пробурить, вылить в скважину примерно 15 л. бетона и вставить трубу с приваренными (или вставленными в отверстия кусками арматуры). После схватывания бетона засыпать, желательно песком с трамбовкой.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    тоже 89ю или больше.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В фильме Ларри Хона он крепил лаги пола к образкам досок, закрепленным поверх бетонных столбиков. Каким образом сами эти обрезки могут быть закреплены к столбикам? Возможно анкерами, но что-то я их не заметил.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Запросто могут быть приклеены.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    К ним потом столбики гвоздями прибивались.
    Чем можно приклеить?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну например монтажной пеной можно так приклеить что потом дощечку придется по щепкам отдирать.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем их вообще к столбикам крепить, достаточно закрепить к лагам
    Ну и не калифорния у нас, на столбик под дерево гидроизоляция нужна
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Между этими дощечками и лагами устанавливают деревянные столбики, которые могут достигать в длину до 1 м. Деревянные столбики снизу прибиваются к дощечкам.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если стобы высокие то да, крепить нужно. Но проще кинуть на бетон гидроизоляцию, на нее упереть столб и закрепить уголком
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста расскажите подробнее про крепление уголком.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Рано или поздно и у нас случается "Калифорния" или даже "Техас". Как показали недавние события.
    А полиуретановый клей являет собой еще и гидроизоляцию.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это только опоры от прогиба балок
