1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Pumala, Вот этот вопрос остался без ответа, посмотрите пожалуйста.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Берете уголок или два и крепите столбик к бетону. Как еще рассказать?)
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уголок вертикально залить в бетон?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Предположу что @Pumala, имел в виду следующее. Перфорированный крепежный уголок одной плоскостью крепится на саморезы к столбику вертикально, другой полкой горизонтально к бетону дюбель шурупами.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну конечно. Куда проще)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Заливать, ну не знаю. Проще фбс блоки купить или армированные тротуарные плиты 500*500*65 (под домом сухо их высоты должно хватить, что бы дерево не контачило с сыростью) как опоры для столбов. Главное пятно под них такое же как под столбы фундамента
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы коснулись больной темы. Хотел отложить ее на потом (частично касался ее раньше, но пока ни к чему не пришел) и возможно в какой-нибудь другой ветке, но раз об этом зашел разговор и речь о столбах, опишу ее здесь.
    У меня дом из арболитовых блоков заведен под кровлю.
    Под домом вначале выкопан котлован и засыпан щебнем фракции 5-20 с трамбовкой. Поверх щебня залита подошва=лента шириной 50 см и высотой 30 см. Внутрь засыпал ПГС небольшой фракции с большим количеством песка:
    Эти картинки лишь для описания сути, реальный фундамент выглядит несколько иначе:
    Поверх подошвы залита лента высотой 110 см и шириной 40 см.
    Блоки тоже шириной ~40 см.
    - Вопрос на что лучше опереть балки пола.
    Один из вариантов - выкопать углубления в ПГС до щебня, залить бетонные площадки ~70х70 см и высотой допустим 15 см, поверх них выложить бетонные/кирпичные столбики 40х40 см и высотой на 20 см ниже фундамента. Т. е. примерно 15+90 = 105 см. На столбики уложить балки сечением 10х20 см, а над ними еще ряд балок, поперек нижних (как на скрине выше). Но есть опасения что при такой высоте и на таком основании столбики могут завалиться набок (у нас еще и район сейсмоопасный).
    Первоначально я планировал залить стяжку поверх ПГС и установить столбики на ней, но позже отказался от этого.
    Любые идеи/советы приветствуются.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не ко мне вопрос. Я высказал свое мнение по мелочам)
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    все на консоли.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Примерно такие?
    Думал об этом, но к арболиту их крепить нежелательно - пластичный материал, продавится со временем в местах крепления, а к бетону - у меня блоки высотой 18-19 см, балки нужно вывести примерно на уровень верха 1-го ряда блоков. А в верхних пяти сантиметрах ленты еще и арматура проходит, можно ее повредить при сверлении.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @atztek, То есть у вас полки или окон в стеновом материале для опоры балок пола нет ? Может фото приложите ?
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нет. Сварные по вашим потребностям. Т. е. начинайте "плясать" от уровня ленты (бетон) - это будет ваш "0" от которого вы будите делать консоли той или иной высоты.
    Совсем не обязательно консоль должна быть ниже этого "0". Ребро жесткости консоли может быть как с верху, так и снизу. Длина вертикальной полки консоли имеет жесткую связь с ребром жесткости консоли т. е. чем выше/ниже вы делаете несущую полку консоли, тем эта полка и соответственно ребро жесткости должно иметь большую площадь т. к. от этого зависит жесткость консоли на изгиб.
    Торговый вариант такой консоли вы 100% не найдёте - только сварка.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Главное: крепление консоли.
    Ни каких анкеров! Только физический упор на бетон. Если у вас стены уже смонтированы, то необходимо создать карманы (перфоратор) на стыке ленты (бетон) и цоколя (стена).
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Увы, полок или окон нет. Ниже несколько фотографий. То что выглядит как небольшая полка это выступы рубероида.
    upload_2020-6-5_15-28-31.png upload_2020-6-5_15-29-46.png upload_2020-6-5_15-30-46.png
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста опишите подробнее конструкцию такой консоли, материал и т. д.
