1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Такого фото нет. Ну опалубка как опалубка, сложней конечно на много чем поэтапная. Кстати в качестве опалубки пяток можно покрышки использовать.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тоесть делаю квадрат подошвы, закрываю крышкой (с вырезанным квадратом под столб, выпуск арматуры) к крышке креплю опалубку столба?
    Нужно наверноя как то якорить? Ее же поднимет при заливке?
    Ну покрышки еще нужно найти нужного размера и более менее одинаковые. В принципе мне все равно, что там укрыто землей
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Или все проще?)
    А бетон не выдавливает из пятки при заливке столба?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Такое возможно если такой короткий столбик и бетон очень густой.
    Нет, не поднимет.
    Все так в общем. При этом в верхней крышке щели приветствуются для выхода воздуха.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А самомес совсем плохо, если нужно кубов 8)
    Если делать по отдельности
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как не считал, заводской дешевле. Но не учитывал доставку.
    Ростверк тоже бетон?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ростверк дерево.
    У меня нет подъезда технике. Так что либо самомес, либо миксер с насосом, опять же если сможет. Отсюда и вопрос по совместной заливке.
    Да и самомес сам врядли буду месить, спина не та...
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я вот никак не могу решиться. Понимаю, что дерево проще и даже по расчету проходит.
    А если организовать заливку в месте, куда миксер подъедет, возле въезда на участок? А потом столбы установить на место. Вряд ли столб больше 300 кг будет весить. Оставлю в этой теме, финский столбик 1000.png
    На тяжелые работы, однозначно, нужно подсобников помоложе привлекать.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык по условиям задачи ведро-то с раствором силов нет поднять. ;)
    Хотя...если бы у нас такие в строймагах продавались...Можно б было и покорячиться.
    Пыс. Мне велено под будущую баню закрутить сваи и не выпендриваться:)]:)]:)].
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под дом малы)
    Вот те наши подходящие) А под баню не выпедриваться и поставить на фбс блоки
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык всё равно ямы копать и песок трамбовать.
    Я на ИзНаКурНож не подписывался:)].
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А че там тех ямок) у тебя же вроде тоже плитняк? Свая зайдет?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    5 тонн на столб мало?
    Под такие даже готовая опалубка продается. :) IMG_1067sm.jpg
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    пару раз пришлось вынимать залитые на месте жизни .. эл лебедка прекрасно справилась. Один из двух - вынул даже вместе со стойкой (навес) - ничего, пупок остался живой :).
    Вообще когда .. песок сыпется (эт про себя) - эл лебедка классная вещь! Без нее теперь - как без рук.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Единственный минус-лебедка сама по себе, в воздухе, висеть не будет. :( Нужно что-то городить, хотя бы треногу.
    А так, даже и ручная очень помогает, особенно когда в одно лицо приходится почти все делать.
