1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У мну прослойка зубодробительного суглинка -0,4-1,0,а дальше песок различной крупности.
    Надеюсь, что оцинковка, типа криннера, вкрутится:).Таперича скорость возведения в приоритете. ;)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Свая саморез?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    именно так всегда и думал, но настал момент, когда разрезал серьезную треногу на более нужные дела опять же по той же причине .. читаем предыдущий пост :) и теперь использую все легко разборное и в основном из дерева.
    Ручная .. есть и опять же оч серьезная, раньше только ей и работал, но настал момент ... опять же про песок :), хотя иногда нужно поднять длинно/мер симметрично, вот и достаю из загажника и ручную.
    А если про электро .. в свое время заплатил 5 тыс деревянных за: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/lebedka_avtomobilnaya_electric_winch_12v_1400_kg_1786875747
    только более мощную - 3.5т.
    Сразу устроил ей ревизию и переделал для надежности.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Она самая.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    1) Мисье знает толк в извращениях...
    2) этот вопрос нужно было решать в разделе перекрытия, чтобы не засорять тема фундаментов.
    3) просто на нагеля крепится опорный уголок к бетону, и на него упираются лаги. Изобретаете велосипед на ровном месте.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну - ну!
    Года два назад экспериментировал с .. этими самыми нагелями. Перебрал все доступные в торговле (у нас) варианты - ни один не обеспечил мертвый якорь в глухом отверстии (писал в теме по крепежу).
    А нужно было именно - мертво (безопасность)
    Так что .. ну его подальше .. нагель.
    Нет есно мну оч уважаю нагеля и многократно писал об их использовании в своих делах, но не в данном случАе.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Фишер держит более трёх тонн в бетоне. Намертво.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    если не трудно - фото или ссылку.
    Намертво :) не исключаю свое невежество в незнании широты человеческой мысли на предмет новых устройств и технологий
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Только тогда уж анкер, а не нагель. Ибо нагель это деревяшечка...
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Шуруп по бетону Fischer fsb - 5 тонн навырыв,
    Дюпель Sxrl - 2300 кг
    Хим анкер 8 тонн
    https://youtu.be/K4bLw197PL0
    https://youtu.be/7poJBSejS90
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Хим анкер 8 тонн
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Сикер, вы правы. @imya6, выразился об нагеле, а мну, как попугай - повторил :) Хотя честно - несуразицу видел .. по факту написания - сработала лень исправить. Извиняюсь!
    не пробовал.
    Исходя из принципа работы любого анкера в глухом отверстии .. оч не мало зависит от: если.
    В сравнении со сквозным креплением - любое крепление в глухом отверстии будет уступать.
    Лично мну - остановился на первом - и сплю спокойно.
    это и есть разновидность сквозного крепления, только есно без пластика :)
    не пробовал - стоимость исходных останавливает.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Громозека, подскажите пожалуйста, есть некоторые переживания относительно колонн. Гипотетическая ситуация: залита подушка 800*800 толщиной 200. На ней отливается колонна 300*300 высотой 3000. И тут случается пауза в строительстве и колонна остается стоять одна-одинешенька не обвязанной поверху с соседками. Не опрокинет ли ее ветровыми нагрузками? Участок на окрытой, продуваемой местности. Ветра до 25 м/с бывают регулярно, редко-редко бывают и сильнее.
    Ну и второй вариант данной ситуации - вместо подушки 800*800, допустим "пятка" по всему периметру шириной 600-800 и толщиной в те же 200. Не вырвет ли ветром колонну? Как правильно увязать между собой армокаркасы?
    Спасибо
  15. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    Добрый день. Знаю, что ростверк должен быть в воздухе, но в одном из сообщений @Громозека сказал, что иногда допускается его заглубление.
    Ситуация - перепад в пятне застройки 1,4 метра, планирую столбчатый фундамент ниже ГП, ростверк высотой 60см. Вход у дома должен быть именно со стороны высокого ростверка. Можно ли с одной стороны заглубить ростверк, чтоб его верхняя точка была с уровнем земли, какие меры надо предпринять в месте перехода ростверка из "заглубленного" состояния в "висячее"?
