1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Тут надо расчет делать ветровых нагрузок. Но всегда же можно подстраховаться распорками или растяжками.
    Ну тут уж точно не вырвет.
    Из подошвы должны быть сделаны выпуски арматуры того же диаметра что и продольная арматура колонн, в тех же точках. Длинна выпусков 50 диаметров арматуры. Выпуски увязываются с арматурой колонн.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно.
    В этих местах особо никаких мер не требуется, а вот на протяжении заглубленного ростверка рекомендую под него проложить пенопласт ПСБ 15 и сделать утепленную отмостку. Для Кривого Рога достаточно шириной 1 м и толщиной утеплителя 50 мм.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    выпуски это ведь не просто прямой вертикальный прут. Они г-образные. Вопрос в том как правильно нижний загиб увязать с арматурой подушки.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно, загиб 200 мм, увязан с решеткой подошвы.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я имелл ввиду вопрос как загиб приявязать к основной - поверх или под нее запавить? Расположить загибы вдоль рабочей арматуры ленты, поперек или по диагонали? Мне кажется по диагонали, но вот под рабочую или над? И главное к верхнему ряду или к нижнему?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Загиб можно увязать поверх арматуры, но обязательно к нижнему ряду (решетке) каркаса. Кстати при использовании отдельных подушек верхний ряд не нужен вовсе. Там не возникает растяжения.
    В варианте ленты - подошвы загибы вязать к продольной рабочей арматуре нижнего слоя армирования.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
  8. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    @Громозека, подскажите ещё, пожалуйста. Столбчатый ниже глубины промерзания, потому как минеральный грунт только на 1 метре начинается, почвенный слой чернозем 1 метр. По ростверку монолитная плита. Если не снять чернозем, чем чревато при монолитном перекрытии? Ну будет он там гнить в подполе, при нормальном защитном слое бетона ничего же не случится, даже если влага там конденсироваться будет?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну конструктивно ничем не мешает.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня!
    Хочу построить одноэтажный каркасный дом 6х12 в одну каску.
    Дом для сезонного проживания с наездами зимой на НГ праздники.
    Грунт 30 см. плодородка дальше глина/суглинок видно на фото.
    МО Серебряно-Прудский р-н
    перепад высоты на 30-40 см.
    Ищу варианты исполнения фундамента.
    Винтовые не вызывают доверия,
    Думал заказать установку забивных ж/б 150х150, и обвязать пакетом досок.
    Либо самостоятельно делать: незаглубленный ленточный фундамент (по Сажину)
    Либо столбчатый как в теме!
    Нужен конструктивный совет!
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Вес дома? Количество свай?
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    дом одноэтажный каркасный, смотрел похожего исполнения не больше 35 тон, количество свай минимально 15 (расстояние между ними 3м.) максимальное (расстояние между ними 2м.)28
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Рекомендую этот ролик сначала посмотреть:
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну тут лучше бюджетную УШП сделать сразу с теплым полом, а перепад высот убрать выравниванием рельефа.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да это понятно, есть проблема так называемых "подмоложенных" участков. Когда болото засыпают привозным грунтом, он порастает травкой и выглядит через год как прекрасный ровный и сухой участок.
