1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    спасибо!
    но ведь для сезонного проживания будет не совсем удобно, бетон не любит заморозку/разморозку, при разогреве зимой...
    нужен постоянный плюс в доме, а если я не буду приезжать, то накладно как-то...
    как по вашему?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Никакой тип фундамента вам не даст постоянный + в доме без затрат. Другое дело что УШП из за веса имеет значительную тепловую инерцию и будет дольше разогреваться чем просто стяжка .
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    так мне и не нужен постоянный +,
    я и говорю о том, что греть дачу зимой в мое отсутствие не особо хочется, а в связи с долгим разгоном бетона не совсем удобно будет приезжать и прогревать размораживать, потом замораживать...
    Поэтому и смотрю другие фундаменты, для дачи, а не для дома ПМЖ.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну тогда МЗЛФ и утепленный пол по деревянным балкам.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а почему не столбчатый или свайный ж/б?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Свайный подходит, столбчатый мелкого заглубления потребует утепления периметра и грунта так как грунт пучинистый.
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Топикстартер приветствую. помню вы профи по фундаментам. не поможете определиться с фундаментом?
    Грунт глина
    Угв 0.8м
    Дом планирую из газобетона
    Вес со всеми нагрузками 300тонн
    Планировал мзлф на 600мм в землю 400мм над землей
    Сечение ленты 1000 на 400
    Бетон 250
    Арматура 12мм 3 прутка вверху 3 прутка внизу (0.15%)
    Посередине 10мм 2 прутка конструкционной арматуры
    Соответственно дренаж из котлована мзлф и теплая отмостка
    По подушке под фундаментом не решил и нужна ли она вообще?
    Как думаете имеет мой фундамент право на жизнь?
  8. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    А как надо утеплять столбчатый фундамент мелкого заглубления? Если утеплить пеноплексом вокруг каждого столба, не будет ли промерзать грунт под пяткой через сам столб?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Будет. и даже сильнее чем без столба. поэтому тут необходимо положить пеноплекс и под пятку.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Имеет право на жизнь скорей всего. Подушка она редко когда необходима на самом деле, не стоит ее пихать везде.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а МЗЛФ можно не утеплять?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тоже нужно. Но у МЗЛФ это проще сделать. Есть цоколь, есть отмостка .
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    У @Александр141985, она (на мой взгляд) прям напрашивается. Грунт глина и судя по всему обводненная при УГВ 0,8. Если лента, как планирует @Александр141985, на 0,6 в землю то там до УГВ (и мокрой глины) всего 20см остается.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так тут тогда напрашивается не подушка а скорей уменьшение заглубления на сколько возможно. С опорой на подпочвенный горизонт.
  15. Den7506
    Den7506
    Den7506
    На мой фундамент 18 кубов бетона ушло
