1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Прикольненький проект, где то видел но не помню где!
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Den7506, а есть еще подробности? Кто проектировал? Кто (и как) делал? Что в итоге получилось?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Столбчатый, мелкозаглубленный, с переменной высотой - по-японски
  4. Altess
    Altess
    Altess
    Иркутск / Байкальск
    Очень хорошее описание, много интересных деталей. Всю тему не читал, но вот название совсем не технологичное. Этот фундамент не на колоннах, а на бетонных столбиках (опорах). Это с точки зрения русского языка и базовых знаний о фундаментах.
  5. Серлеосер
    Серлеосер
    Серлеосер
    Тула
    Здравствуйте, Громозека! Заинтересовал Ваш фундамент. Не могу найти как поступили с подпольем - засыпали чем-то или оставили яму?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Здравствуйте.
    Нет, оставили как тех подполье. Для обслуживания коммуникаций.
  7. Серлеосер
    Серлеосер
    Серлеосер
    Тула
    Спасибо за ответ. А как же верховодка? У нас по весне верховодка 0,4м от поверхности земли. Если не засыпать, будет бассейн?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так котлован глубиной всего 30 см, т. е. убран ПРС. + уклон местности способствует отводу всяческих вод.
  9. Серлеосер
    Серлеосер
    Серлеосер
    Тула
    Меня терзает смутное сомнение. Заглубление подошвы ниже глубины промерзания обосновывают в том числе и плотностью грунта. Тоесть, если грунт замерзает-оттаивает, он разрыхляется и его несущая способность под разными участками подошвы может быть разной. Ниже глубины промерзания грунт никогда не разрыхлялся и имеет стабильную несущую способность. Как Вы учитывали эту особенность при проектировании фундамента? (или может быть я что-то неправильно понял)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут есть утепленный цоколь и утепленная отмостка а значит нет морозного пучения
  11. Серлеосер
    Серлеосер
    Серлеосер
    Тула
    Понятно что теперь нет. Но грунт уже более рыхлый, чем на ГП, он разрыхлялся все годы ДО утепления. Может быть, это уменьшение несущей способности не столь критично для малоэтажного строительства, может ещё что - хочется услышать оценку профессионала.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну ближе к центру земли, грунт еще плотнее) стесняюсь спросить, что вы там строить собрались? Если несущая способность грунта и так превышает достаточность, зачем больше?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зачастую все наоборот. На подпочвенном горизонте грунт достаточной плотности а с заглубление повышается влажность и текучесть.
  14. promtula71
    promtula71
    promtula71
    Добрый день, Громозека!
    Мне накидали свайно-ростверковый фундамент. Сваи возможно ЖБИ забивные, либо буронабивные.
    Первое - оочень смущает Бетонная стяжка (плита) толщиной 100мм с арматурой d10мм и ячейками 200х200мм. Эта плита лежит на утрамбованном песке с ЭППС 50мм и не уперается на ростверк.
    Второе - не слишком ли мала толщина арматуры.
    Третье - не слишком ли много утепления ЭППСом :)
    Хотелось бы ваше мнение, имеет ли место быть такая схема фундамента.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ростверк на сваях, лежащий на земле, вообще решение не однозначное.
    Не проще залить УШП, думаю уж точно не дороже этого лего
