1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ipnev, СМП по наружному периметру фундамента.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сумма сечений внешних продухов должна быть не менее чем 1/400 площади пола. 1 продух не менее 0,05 м2
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да пусть действуют эти ваши СМП:)], как на фундамент они действуют, если подошва ниже промерзания, а обратная засыпка из не пучинистого материала.
  4. wowa84
    wowa84
    wowa84
    Урень
    а на какую глубину надо заглублять?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    про сечение продухов мне известно, :hello:
    как кол-во и сечение, связано с сохранением положительной температуры под полом, дабы не было :ogo:,
    для Сибири и Сочи сечение по площади одинаково а вот температуры наверно разнятся (ну это мои предположения) хотелось бы больше информации.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @ipnev, если у вас подошва ниже ГП, то вам на все будет фиолетово и продухи будут нужны только для удаления влаги от земли чтобы лаги пола не гнили, объем которой можно снизить, проложив пленку.
    я в деревне продухи на зиму закрываю чтобы пол теплее был и насосная станция в подполе не замерзала, никаких неудобств от этого не испытываю, при наличии доступа к продухам это некритичный вопрос. Но условия хорошие - грунт песок и угв 5м, в подполье всегда сухо.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    да
    то мне будет фиолетово и на продухи;):)]:hndshk: пусть ветер гуляет а утеплитель которым можно было утеплить отмостку и цоколь я добавлю в перекрытие.
    Просто было интересно как влияют продухи на сохранение тепла.
    :hello:
  8. Fishgor
    Fishgor
    Fishgor
    У самого предстоят работы по утеплению дома ЭППСом, в связи есть вопрос -
    ЭППС к цоколю клеили на монтажную пену. По опыту, как нормально? А то говорят только на спец клей…
    Вопрос по балкам, как они крепятся к ростверку? При заливке ростверка закладные болты делались или еще как?
    Жаль нет фотографий по устройству отмостки, как она делалась в увязке с цоколем.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Закладные пластины в виде "карманов" То есть пластина обрамленная уголком с 3 сторон так что бы в ростверке получилась ниша. Потом балки укладывали в эти карманы и я обваривал.
    Более чем !
    Это та же пена, только в 3 раза дороже и с красителем.
    Посмотрите в альбомах.
  10. Fishgor
    Fishgor
    Fishgor
    С металлом понятно, а деревянные балки к ростверку как крепились?
    По отмостке
    В альбоме пост 43 еще нет отместки, пост 44 несъемная опалубка заполнена песком, пост 57 на песок уложен ЭППС и поверх монтажная сетка. Пост 67 Все это залито раствором цементно-песчанном, или плюс щебень? сантиметров так судя по фото 10см. Так?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fishgor, Вы здесь посмотрите :
  12. dganavar
    dganavar
    dganavar
    Доброго времени суток, тема очень заинтересовала. Можно несколько дилетантских вопросов? Т. е. заказчик планировал ленту по этим же направлениям и высотой порядка 1,65 м. и при той же ширине в 0,3 м. Я в со стойкой столкнулся недавно, и пока что все на стадии планирования. Возникла аналогичная проблема с перепадом около 1 метра. Подскажите пожалуйста, а какова может быть максимальная высота колонны, просто когда нивелиром пристреливался на участке проект дома был короче на 4,5 метра и думал делать ленту, а теперь в поисках решения наткнулся на Ваш вариант, причем при пересчете планируемой ленты в подушки значения площадей фундаментов практически совпали. Потом до меня доперло почему. Скажите, если я Вам пришлю детальный проект дома в SketchUp сможете порекомендовать правильную установку подушек и колонн?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Просто бетон М150
    В среднем 8 см. У края 5, у цоколя 10.
    В конструкции фундамента нет деревянных балок. Если вы имеете в виду балки перекрытия то они крепились не к фундаменту а к обвязочному брусу (гвоздями). А он в свою очередь в росверку посредством химических анкеров .
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если более 3 метров то желательна еще одна перевязка в виде второго ростверка. А вообще ограничений нет, так небоскребы строят. :)]
    Можете прямо здесь выложить .
  15. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @Громозека,
    Не рассчитал своих сил, так быстро я детальный план не составлю. Но может по предварительным данным оцените. Дом планируется каркасный, одноэтажный. Пол – доска 200*50 с шагом в 500, утепление пенопластом, черновой пол доска – доска 40, сверху OSB на которое половое покрытие (ламинат, линолеум). Стены каркас из досок 200*50 с шагом 590, утепление мин. ватой толщиной 100 мм в 2 слоя со смещением, затем перекрестный каркас под мин. вату. толщиной 50 мм. Потолочное перекрытие - доска 200*50 с шагом в 590, также мин. ватой в два слоя со смещением. Стена изнутри обшита гипсокартон, OSB, каркас с утеплителем, снаружи вагонка либо металлопрофиль. Кровля обычная двускатная, планируется без ферм, по центру пойдет каркасная стена, на которые лягут балки. Покрыта металлопрофилем. Когда считал нагрузку брал следующие параметры весов 1 м. кв. конструкций:
    Цокольное перекрытие 150 кг;
    Чердачное 100 кг;
    Стены 50 кг;
    Кровля 30 кг;
    Снеговая нагрузка 190 кг;
    Нагрузка от мебели и людей 150 кг;
    Фундамент 2500 кг в кубическом метре;
    Цифры нашел в интернете, сам не пытался вычислить. При расчете массы стен, просуммировал все стены, включая внутренние перегородки. Общая масса дома вышла около 100 тон, со снегом около 130 тон. При расчете на 27* 0,8*0,8 подушек получаю 17,28 м. квадратных. 130000 кг необходимо разделить на 172800 см. кв. = 0,75 кг/см.кв. При этом рекомендуют вводить поправку в сторону увеличения на 50 %. 130000+50% = 185000. 185000/172800 = 1,07 кг/см.кв. Правильно размышляю? К примеру, я хочу поставить не 27 колонн, а 17. При этом площадь получиться 10,88м.кв. 185000/108800 = 1,7 кг/см.кв. Но при этом получаются большие пролеты ростверка между колоннами от 210 см до 375 см. Выдержит ли ростверк при этом нагрузку? И стоит ли этот риск экономии в 2,2 м. куб. бетона? (около 20 тыс. руб. у нас). Обязательны ли элементы ростверка обозначенные красным цветом?
    По грунту ничего сказать не могу, на участке слой мягкой почвы непонятного состава 35*45 см. Дальше что-то вроде очень плотной глины, или суглинка. Откопал несколько ямок глубиной около 70 см, вроде все идентично. После дождя, вода в ямках не опускается ниже границы почва-грунт, я так понимаю это увлажненная глина (суглинок) начинает играть роль водоупора. А прочая вода, благополучно фильтруется в почвенном слое, так как участок с перепадом высот. Перепад составляет около 1-1,3 м на мои 15 метров. Что вы посоветуете, можно ли применить данную технологию возведения фундамента, или надо искать что-то другое. Ах да, глубина промерзания для нашей территории, судя по карте, расположилась около 2,5 м. Рисунки и файлы прилагаю.
