1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @dganavar, у вас все правильно рассчитано, красные элементы нужны однозначно, они повышают поперечную жесткость конструкции. 3,7 метра пролеты это конечно перебор, лучше держаться около 2х метров.
    Файл открыть не могу даже SU 2014, ругается что старая версия. :nono:
  2. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @Громозека, Спасибо за помощь. Не открывает наверно из-за того что у меня 2015 года и бесплатная, кажется Make называется.
  3. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @Громозека, не поможете просчитать несущую способность ростверка 400*200, шаг сваи 2,2, уширение 500, армировал в 6 прутков 12-й арматуры, хомуты шестерочка через 50 см, бетон 350 -й.
    фундамент планировался под сруб, но сейчас возникло желание поставить дом из газобетона, возможно ли использовать под такой материал дома или все же ставить сруб ?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На вскидку ГБ можно но только 1 или 1,5 этажа. Это по прочностным ростверка.
    По площади основания (уширения) ничего сказать не могу, нет данных о грунтах .
  5. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Как раз планировал один этаж
    а ничего что 200 это высота у ростверка ?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вот это плохо ! Не идет ГСБ. Для того что бы пошел вам придется залить поверх еще один пояс, скажем 40 см высотой .
  7. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    даже с учетом 350-й марки армирования в 6- прутков 12-й и отличного вибрирования ? мне-б хотя бы полтора этажа поднять
    к примеру 20 на 40 - высотой ?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бетон работает только на сжатие. Ростверк "плоский" возможны значительные прогибы и растрескивание несмотря на хорошее армирование.
    40 х 40
  9. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Очень интересует какую нарузку допустимо наложить на ростверк т. е вес стены, чтобы соориентироваться по материалам из чего можно построить дом на таком ростверке
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я бы не рискнул применять что либо кроме каркаса или бревна - бруса.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я имел в виду ныне существующий ростверк.
  12. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @Громозека, Здравствуйте, посоветуйте какой фундамент сделать, чтоб по деньгам не очень дорого и по надёжности не в ущерб. Дом 9х9м газоблок, в 1.5 этажа (2 этаж полумансарда) перекрытие по деревянным балкам, пол 1 этажа по грунту. Регион Пермь, почва глина плотная, глубина промерзания 1.8м. УПВ ниже 2.5
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если перепадов нет то пойдет МЗЛФ
  14. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Перепад не более 30 см небольшой уклон. И ещё вопрос как лучше, ленту лить под все перегородки первого этаж? или достаточно под несущую стену посредине chema4.jpg , а остальные перегородки 1 этажа ставить на пол по грунту?
  15. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @Громозека, И ваше мнение полы по грунту или по балкам? Без утепления отмостки на данном фундаменте есть риск появления трещин в стенах?
