1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тимурпермь, в обычном случае фундамент нужен только под несущими стенами, они как раз в этом случае и становятся несущими.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Есть.
    И утеплять надо не только отмостку, но и цоколь.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Каждому овощу - свой фрукт. На балки вы сможете поставить только каркасные перегородки, на бетон - хоть кирпич. Но под деревянным полом остается пространство, некоторым нравится его использовать.
    Зависит от грунтов, но сильно не рекомендую оставлять без утепления .
  4. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @Громозека, Грунт написал, глина (можно кирпичи лепить, даже завод в 200м в сов. время был) глина влажная (даже маловлажная), грунт копал на 2.5 м одна сплошная глина, копать очень тяжело. Был колодец вода на уровне 20м. Участок на горе Просто интересует если залить фундамент и оставить до следующего года. И по поводу фундамента МЗЛФ под лентой допускается промерзание или нет?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет.
    Ну что вы, В Перми пару машин опилок не найдете ?
  6. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Ну что вы, В Перми пару машин опилок не найдете ?[/QUOTE]
    Ну опилки без проблем конечно. Расчёт МЗЛФ по Сажину и
    Калькулятор МЗЛФ 2.2
    поддерживаете ?
  7. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Я смотрю на форуме люди льют под все стены первого этажа хотя не несущие, вразумительного ответа от них не слушал зачем.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    поддерживаете ?[/QUOTE]
    Поддерживаю.
  9. dganavar
    dganavar
    dganavar
    Доброго времени суток! А теперь извращение в студию! Такие фундаменты делают? Извините за бред. Просто уже скоро мозги закипят в раздумках над фундаментом.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Делают, чего ж нет то ? :aga:
  11. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @Громозека, Пару вопросов по Вашему фундаменту. Все подушки заливаются отдельно, насколько я понимаю тут нет принципиальной разницы, в какой промежуток времени они зальются, главное чтоб перед воздействием основной нагрузки от ростверка, подушка которая заливалась последней набрала необходимую прочность. Т. е. я могу не торопясь заливать свои 4,7 куба в подушки допустим дня за 3 в одно лицо не напрягаясь, с учетом того, что все будет подготовлено. Потом долго и нудно делаю опалубку колонн и ростверка в которую мне надо залить около 8,5 кубов, и желательно за один раз, что очень проблематично при ручном исполнении. Вы когда-нибудь заливали фундаменты в ручную? Если да то какие объемы и какими силами?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @dganavar, нагрузка от собственного веса фундамента это ничто в сравнении от нагрузки дома. Вы просто не успеете так быстро смонтировать опалубку колонн и ростверка что бы возник хоть какой то риск для подошв .
  13. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту? Всем здравствуйте. Возникла проблема. Построили мне каркасный дом (9*11, 2 этажа+ жилой чердак) на винтовом фундаменте. А на следующий год, 1/3 свай просела (от 2 до 5 см.). И сейчас смотрю я на это чудо и не знаю, что делать: то ли ленточный фундамент под существующим домом заливать, то ли еще что. Винтовой фундамент крутила известная фирма, потом по гарантии доделывала (дополнительные сваи, двутавры), но больше с винтовыми сваями вязаться не хочу, хватит... Доверия больше нет. Боюсь, что просадки будут продолжаться грунты просадочные, хотя геологию свайщикам давал, да видно без толку...Помогите, посоветуйте как все укрепить, может с помощью ленточного фундамента? Дом поднимать и срезать винтовые сваи нельзя, дом жилой и тяжелый, а снаружи "мокрый фасад" - при подъеме боюсь потрескается. Твердо уяснил, что совместная работа винтового и ленточного фундамента невозможна. Вопрос к спецам: должен же быть какой то выход, помогите советом!
    Ссылка на мою тему и фото.
    https://www.forumhouse.ru/threads/290307/
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Max68, спасибо, посмотрел. Как вариант обдумаю. Всетаки хочется свазать свпи лентой, чтоб работали совместно. Хотя знаю о проблемах соединенных разных типов фундаментов. И хочется и колется...
