1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олег 52, абсолютно не важно: снимаете плодородку и всё.
    Пробуйте здесь почитать:
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @max68.2011, уже все сказал .
  3. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Спасибо. Все прочел.
    Понял следующее: копать траншею по периметру дома на глубину см. 40-50 (такова плодородка в реалии), обвариваю арматурой винтовые сваи, т. е делаю армировку 22 арматурой в 4-ре прутка сверху и снизу. Лента до уровня земли, т. к. между сваями крестом укосины, то дальше не заливаю и кирпичем не закладываю. Утепляю от подошва фундамента и до швеллера объвязки ЭПСом 50 мм., т. е. делаю типа забирки.
    Отмостку делаю 1,5 метра на ЭПС 50 мм.
    Вопрос №1: дом стоит на уклоне, перепад 0,8 м на 10 метров тут как быть?
    №2 реально не знаю как быть с винтами 133 которые держат двутавры под доп. укреплением.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Делайте по рельефу. У вас хорошие анкера от сдвига. :aga:
    Обойти лентой никак ?
  5. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Ни как, посмотрите фото: когда угол дома просел, приехали Россваи по гарантии подымать и применили технологию подъема дома на двутавры. Они выступают за периметр дома на 300 мм.
    Единственный вариант это вмурорывать их в ленту, потом обрезать заподлицо после окончательного схватывания бетона.
  6. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Ага, самый главный вопрос: у меня дом зимой не отапливаемый. Из за этого я винты и выбарал, т. к. говорили, что им все нипочем...
    Как бы не промерзло подполье и не выдавило все. Со страхом думаю о борьбе винтов с пучещейся лентой ... на выдергивание свая 4.5 т. И я думаю тут норматив не ошибается.
  7. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    при утепленной отмостке не имеет значения дом отапливается в зиму или нет, можете не переживать отмостка защитит от выпучивания фундамент, используйте эппс и все будет ок.
    в Питере поставили коттедж из кирпича в три этажа на фундамент в полтора метра в глубину в 50 по ширине, когда дом поплыл и пошли трещины то лечили утепленной отмосткой использовали на тот момент 100мм пенопласт, соседи + к этому делали дренаж вокруг дома, это же Питер, там воды угв оч высоко, делаешь грядки вода сама выходит уже в канавках
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Сильно не надейтесь...во первых по расчётам проходит при гладком стволе, когда грунту есть куда деваться, да и нормальные силы на самом деле значительные, и лопасти могут наверное оторваться, если грунт сопротивляться будет...ну а во вторых опять грунт - если лопасти из за пластичного грунта не держат и тонны, то точно так же "просадка" и силами вверх произойдёт без проблем...до 15%(в зависимости от влажности и грунта) от глубины промерзания по факту вынь да полож...
    А утеплять нужно качественно весь контур цоколя, отмостку и перекрытия...на счёт 50мм (вроде от 80мм) не уверен что хватит...хотя в какой то степени (даже в значительной) уменьшит промерзание...
  9. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Уважаемый Громозека! Очень понравился фундамент, представленный Вами в этой теме. Скажите, пожалуйста, можно ли сделать подобный фундамент, если дом имеет Г-образную холодную террасу? Дом двухэтажный из сип-панелей с холодным чердаком. Грунт неоднородный (суглинок, песок, камни),
    УГВ низкий. Нужно ли как-то утеплять фундамент под холодной террасой? Если да, то как это сделать?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Miber, здравствуйте.
    Не имеет значения холодная это веранда или нет, мелко заглубленный фундамент предполагает утепление грунта по всему периметру и утепление цоколя. Холодная веранда так же предполагает утепление пола для предотвращения промерзания грунта под строением .
  11. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    А если дом или веранда не отапливаемые, думаю промерзнет все равно под домом, где нет снега. Под теплой отмосткой может и нет - аналог снежного покрова получается, но под холодной верандой или домом голая земля. Холодные 4 месяца сделают свое дело... накопленного тепла земли врят ли хватит. Или я ошибаюсь?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Олег 52, а почему по вашему земля не промерзает под высоким снежным покровом ?
  13. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Спасибо, Громозека! Какое утепление пола нужно сделать на террасе (материал и толщина)? Нужно ли будет утеплять цоколь дома под верандой или достаточно будет утеплить цоколь по внешнему периметру? Дом будет строиться в Петушинском р-не Владимирской области.
    Первую зиму дом будет стоять без отопления, но с утеплёнными полами. Имеют ли основания опасения Олега 52?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утеплять по периметру без разрывов. На пол веранды ППС 100 мм, на цоколь ЭППС от 50 мм.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Miber, #11
