1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Громозека, Вам бы детективы писать:). Не томите. :)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Итак, изготовлены 52 опалубки колонн сечением 30 х 30 см. Все опалубки разные, по заранее вычисленному значению с тем расчетом что после их установки они все по верху будут в горизонтальной плоскости.
    Так и произошло.
    Выставляем 4 угловых колонны по размерам фундамента, обтягиваем бечевкой (проверив длинны сторон и диагонали естественно). Ставим по нитке остальные и начинаем монтировать опалубку ростверка.
    Сначала дно с опорой на опалубку колонн, потом "борта " .
  3. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    А какой размером ростверк и как будут организованы полы ?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все по порядку.
    Ростверк как и сваи сечением 30 х 30, Арматура 12, 2 + 2
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интриган:)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Квартиру ремонтирую, отвечать сильно то вечером только могу.
    Все поехал картоху в погреб опускать .
  7. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Сам думаю какой фундамент делать, вы уже давно занимаетесь фундаментами?
    Как зарекомендовал себя ростверк у нас в Сибири?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А чего особенного в Сибири ? Зима на неделю раньше, весна на 2 позже ?
    Все как обычно, утеплять грунт только шире ...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Итак, как я уже упомянул, ростверк 30 х 30 см.
    "Корыто" ростверка готово, выстилаем дно и стенки опалубки ростверка рубероидом.
    Опалубка почти готова .
  10. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    @Громозека, приветствую земляк! Несколько вопросов - какой шаг свай (судя по фотографии - 2,5м?), какая доска на опалубку (особенно нижняя доска ростверка - 50мм?).
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Привет.
    Шаг свай самый маленький 1,9, самый большой 2,45.
    Вся доска 25 мм, второй сорт. В середине пролета дно поддерживает 1 подпорка из той же доски .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Продолжу. Вяжем каркасы на арматурном столе. Арматура 12 мм, схема 2 + 2.
    Хомуты из 8 мм, через 50 см. Вяжем пластиковой стяжкой, готовые плети каркаса по 6 метров аккуратно укладываем в желоб ростверка.
    Естественно предварительно опустив в опалубку колонн, каркасы колонн.
    После того как закончили армирование стянули верх опалубки планками где то через 60 см и залились.
    Бетон М250. Хлебнул я горя при заливки полной грудью ...(
  13. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Что случилось?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Заливали сразу 22 м3, заказали бетононасос 40 м. Погода была дождливая, залить можно было только с дороги. Ростверк высокий, местами выше моей головы.
    Так вот, не разбавленный бетон с высоты 8-10 метров не течет, он летит кусками с дикой скоростью. При этом жертва пытается удержать шланг диаметром 150 мм, на уровне глаз, дергающийся во все стороны и попасть им в желобок шириной 30 см.
    В лицо летят просто фонтаны брызг бетона. Ладно грязь, с рожи отмоется. Но я получил химический ожог роговицы от цемента на одном глазу .
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сочувствую. Бетоний- бяка. Обычно льем под ноги и держим вдвоем. Либо один, но килограмм за сто дядька. Все равно от брызг не сбежишь. Такая работа...:mad:
