1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Спасибо, max68.2011! Буду изучать.
  2. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Спасибо, Громозека! Всё-таки хочу перестраховаться и уточнить. Нужно ли утеплять цоколь стены дома под верандой? На рисунке это утепление показано красной линией.
  3. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Громозека, подскажите, пожалуйста. Как нужно укладывать листа пеноплекса в отмостке? Вокруг опор столбов как показано на рисунке? Или нужно засыпать опоры и пеноплекс положить поверх опор вплотную к цоколю?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, засыпать песком и сделать прямую отмостку .
  5. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Спасибо, Громозека, понял. А можно ли подушку опоры столбика опустить ниже так, чтобы верхняя поверхность опоры была на уровне грунта? Что-то не очень хочется потом насыпать кубы песка, чтобы закрыть опоры и настелить пеноплекс.
    В АТР от Пеноплекса указано, что между цоколем и пеноплексом нужна гидроизоляция. Вы же наклеивали пеноплекс сразу на листы ЦСП. Нужна ли в этом случае гидроизоляция, или она необходима только в случае бетонного цоколя?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, подушка не всегда нужна.
    Цоколь цоколю рознь. Например если цоколь из кирпича то ГИ обязательна. А бетон или АЦЛ от чего защищать ? Тем боле что ЭППС сам по себе неплохая ГИ.
  7. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Спасибо, Громозека. А в каких случаях можно обойтись без подушки? Вероятно, это зависит от грунта?
    Какой фундамент, по Вашему мнению, будет более надёжным для двухэтажного дома из сип-панелей, МЗЛФ или висячий ростверк на столбиках, который Вы описали в этой теме? Первоначально я планировал ТИСЭ, но уж очень трудоёмко бурить отверстия под сваи (много камней), а я уже немолод. Увидел Вашу тему и обрадовался, что можно обойтись столбиками на опорах.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Надежность у них одинаковая. Вам скорей всего никакие подушки не нужны. Они нужны там где очень неоднородные грунты как в приведенном примере .
  9. Locker67
    Locker67
    Locker67
    Здравствуйте. Подскажите, на вашей схеме высота башмака 550 мм. или 300 мм. подушка а сам башмак 250 мм?
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня тоже грунт с камнями. И то же в проекте ТИСЭ. Интересно как вы хотите делать столбики на опорах. Это получается надо брать экскаватор и полностью рыть на глубину промерзания, потом заливать опоры, на них заливать столбы и всё это засыпать и потом делать ростверк :faq:. Если я не прав, поправте.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подошва столбов толщиной 250, подушка из щебня - 300.
  12. Ruslan SH
    Ruslan SH
    Ruslan SH
    Азов
    Привет! А можно поподробней показать, как внедряли в ростверк стальной двутавр? как обошли армирование ростверка. Какой двутавр применили?, На каком пролете? Сам думаю добавлять двутавр или нет, у меня пролет в свету 3,5 метра.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Ruslan SH, пролет 3,5 это не много.
    Фото закладных нет, изображу .
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Закладная типа " карман". Стенка - 5 мм, борта - угол 40. Арматура анкеровки ф8 мм. Под 16 двутавр.
  15. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Зачем? Насколько я понял, достаточно выкопать прямоугольную яму глубиной несколько десятков сантиметров, в которой делается щебёночная подушка (у Громезеки она толщиной 300 мм). На ней заливается опора столба. Она может располагаться на уровне земли или ниже, чтобы не засыпать сверху много песка. С морозным пучением борются не глубиной закладки подушки, а утеплением цоколя и отмостки.
