1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. uzbek
    uzbek
    uzbek
    Одинцово
    да
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Он не такой вкусный. :um:
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Производители декларируют в том числе и мышеустойчивость.
  4. uzbek
    uzbek
    uzbek
    Одинцово
    диклорация-это серьезно!
  5. Tank18
    Tank18
    Tank18
    Ижевск
    Громозека
    А как на счет "тяжелого" дома 10Х10 из КББ 38см и с плитами (350т.). Выдержит не заглубленный фундамент на сваях или все таки рассмотреть этот вариант.
    Что скажите, гуру Громозека!
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Tank18, этот (мой) не выдержит. Но фундамент ведь всегда проектируется пот ТТХ дома, правильно ? Усиленный ростверк, увеличенные подошвы. Возможно и полное смыкание подошв в ленту. Это не является чем то новым в строительстве, все уже придумано до нас.
  7. Tank18
    Tank18
    Tank18
    Ижевск
    Я понимаю, что все придумано до меня, но я то не видел и не знаю о существовании таких фундаментов (поэтому и здесь обитаю), подскажите - где о таких фундаментах есть информация. Скоро сезон начнется, а я не определился с конструкцией (видом) фундамента. До конструкции на рисунка сам допер:pioner: (как сейчас понял- я не изобрел "велосипед":aga:), но нужно больше информации:faq:.
    Помогите пожалуйста! :)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это обычный ленточный фундамент с выпусками колонн и ростверком по колоннам.
    Если лента заложена выше ГП то считается как МЗЛФ. Ленточные фундаменты так же могут изготавливаться уступами (ступеньками) Общий вид.jpg
  9. Tank18
    Tank18
    Tank18
    Ижевск
    Жесткость такого фундамента не теряется? можно на нем тяжелый дом ставить?
    В принципе, современные многоэтажки, то-же по принципу монолита на сваях, а вес у них тысячи тон.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Наращивать жесткость фундамента имеет смысл до определенного (расчетного) момента.
    Здесь она достаточна.
  11. hadg82
    hadg82
    hadg82
    @Громозека, на сколько я понял верхний ростверк можно заливать отдельно от столбов?
    и ключевое здесь утепленная отмостка на 1,5м от опоры колонн (800х800), и утепление цоколя с полами и можно оставлять в зиму
    и ничего ли не грозит такому типу фундамента при более серьезных уклонах в пятне застройки?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Громозека, приветствую:hello:
    Очень заинтересовали не заглублённые столбы, возникла такая идея,
    МЗСФ эскиз.jpg план ф.1.jpg примерный план фундаментов.
    дом не большой каркасный один этаж.
    Не подскажите советом, где посмотреть про такой фундамент, смущает отсутствие ж/б балки (пояса) по верху и замена её на деревянную.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да
    Да
    Рекомендую что бы шаг по высоте рядом стоящих подошв не превышал 30 см. Если получается больше то копать ямы что бы соблюсти этот принцип.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Имеет право на жизнь но на непучинистых грунтах или при условии утепленной забирки и утепленной отмостки.
    Без этих мер такой фундамент самый популярный в разделе "Ремонт ..."
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо.
    про устранение пучинистости понял, в радиусе 1 м (глубина промерзания у нас) утеплю толщиной 100мм подушка 300мм щебень с песком.
    а нет какой либо ссылки на такой фундамент, со всеми правильными мероприятиями.
