1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Достаточно 50.
    https://parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=6034
  2. hadg82
    hadg82
    hadg82
  3. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Громозека, позвольте спросить совета в вашей теме! Скажу по секрету, вас тут уважают, пишут "мужик толковый"... а я безнадежная бестолочь :-(
    Купили мы старый дом, крепкий, стоит на ленте, как вкопанный, а крыльцо еле живо - на камушках! Срочно нужно новое, да еще с цоколем утепленным. Под крыльцом будет септик из еврокубов.
    Нарисовал нам архитектор пристройку к дому на свайно-ростверковом фундаменте. Кровлю завел под скат крыши дома... Выпрет эти сваи, чует мое сердце, и с крышей будут проблемы. У нас почва глинистая, вода под ногами хлюпает, и в колодце стоит очень высоко (весной с горкой). Пристройка будет каркасная, веса в ней нет... Вот скажите, разве можно избежать подвижек фундамента заглубляя сваи на 1.5-2.0 метра? В проекте на сваи уложен деревянный лежень - брус, висит над грунтом на 15-20 см. А цоколь засыпан керамзитом внутри... бред какой-то. Нужно все-таки путем забирку утеплять, может, сделать опалубку, залить арболит? Вообще, возможно ли утепление цоколя при свайном фундаменте? Да, упустила важный момент: под септик залита стяжка под крыльцом ниже уровня грунта на 20-25 см. Иначе никак...
    Может и нет смысла заморачиваться с глубокими сваями? Я бы просто уложила на гидроизоляцию деревянный лежневый фундамент... или лучше невысокие свайки?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Зовитекакхотите, что за непонятное решение? :ogo: Септик надо убирать от дома, и чем дальше, тем лучше. :um:
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Знаю, @max68.2011, но это невозможно! мы практически без земли, с одной стороны скважина, с другой колодец, и очень высокий УГВ. Здесь, на ФХ, нашла выход из тупика: "поверхностный септик из еврокубов". Если интересно, посмотрите тему Globi https://www.forumhouse.ru/threads/179344/ он уже несколько лет использует свой септик, все отлично работает.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Уже залита или планируется ?
  7. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Увы, стяжка под старым крылечком уже залита под пару кубов. С песочком, рубероидом, арматурой, - островок 2000х1200х700. Установить септик не успели...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так вы будете ломать ее или в другом месте септик будет ?
  9. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Ломать нет смысла, она не мешает, новое крыльцо будет шире, так что придется гидроизолировать пятно застройки не менее 4000х4000. Кубов будет три, а не два.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Зовитекакхотите, То есть сейчас есть некая бетонная конструкция (стяжка) площадью 1,2 х 2 м, а вы хотите над этим входную группу (пристройку) площадью 4 х 4 м ?
  11. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Да, старое крыльцо демонтируем, снимем часть грунта, сделаем как бы котлован глубиной 25 см. (по уровню стяжки) и гидроизоляционный экран известковым методом, прямо поверх стяжки, она не мешает. В крайнем, можно попробовать ее вытянуть из-под крыльца трактором... пригодится как площадка перед лестницей. Новый фундамент (столбчатый или лежневый) стяжки не касается.
    Жаль, виснет планшетник, не могу картинки загрузить...
  12. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Громозека, простите, что загружаю вас своими проблемами, я просто в отчаянии. Все, о чем просим архитектора, он игнорирует, допускает ошибки, так что приходится самой во всем разбираться.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Зовитекакхотите, значит так. Не углубляясь в ваш сюрреализм, простой рецепт.
    Снимаете 25 см грунта по уровню стяжки на ширину вашей пристройки + 25 см. Получится выборка размером 4,25 х 4,50.
    Застилаете геотекстилем с отворотом в 1 метр, засыпаете 20 см крупного песка или мелкого щебня, трамбуете.
    Заворачиваете геотекстиль, укладываете ЭППС 5 см по размеру строения. Сверху заливаете плиту толщиной 10 см из нормального бетона с армирующей решеткой из ф 8 мм.
    Все, фундамент пристройки готов .
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    25 + 5 + 10 = 40
    да уж... Не выйдет: еврокуб не войдет под канализационную трубу.
    Потому и просила стяжку залить на 20 см. ниже уровня грунта, чтоб кубы влезли.
    Придется выводить плиту или в уровень грунта, или лучше заглубить на 20 см.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Зовитекакхотите, рисуйте схему в разрезе, не могу уяснить что у вас куда не входит ?
