1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Вот картинка, но очень условно: фиолетовая линия - стяжка, от трубы до стяжки 1300 мм. Высота кубов 1200.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Зовитекакхотите, а так септик надземный ?
    Ну залейте плиту без утеплителя в необходимых границах (прямо на старую стяжку), утеплите цоколь пристройки и сделайте вокруг утепленную отомостку.
  3. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Понятно... в принципе, нужно было изначально лить армированное гидроизолированное бетонное корыто... а так хотелось обойтись "малой кровью"...
  4. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Громозека, а я правильно поняла, что столбики вытолкнет оттого, что не пригружены?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  6. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    здрасьте в шляпу :hello:
    не все же плиты лить... для легкого каркасника и столбики подойдут, хотя по мне так покрышки лучше! только забирку путем утеплить - пусть дом волокается грунтом, нам то что...:|:
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если выполните противо пучинистые меры от касательных сил, то да...например столбы в виде усечённой пирамиды, либо столбы с широкой подошвой...
    И вообще, зачем вам у дома столбы с такими пролётами? Вместо них можно опереть на ф-т дома, а вот те столбы (отметил красным) выполните правильно - будет вам счастье...только кубы ваши будут постоянно вверх вниз ходить сезонно...
    Или мелкая лента с утеплённым периметром и перекрытиями...это чтоб не заглубляться...тоже не подвижно будет на срок работы утеплителя...
  8. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @yra88888, благодарю за участие!
    В последнее время тоже думаю обойтись только тремя сваями, на которые будут опираться стойки, удерживающие кровлю.
    В проекте на лестницу будет сходить снег и со ската дома, и с крыльца! Всю лестницу мы заведем под кровлю. К сожалению, угол будет не более 20:400 около 2 градусов. Так что стойки и лаги потребуются крепенькие.
    Опереть обвязку на цоколь будет сложно, там выступ всего 7-10 см. Но наверное можно к дому брус прикрутить в качестве нижней обвязки. Правда, высота от грунта будет 35 см. И чем такой зазор утеплять? и как гидроизолировать? с учетом подвижек грунта... непонятно пока.
    Про мелкую ленту не думала - не читала. Можно ликбез в двух словах?
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    @Зовитекакхотите, а фотки есть у вас какие? посмотреть на то, что переделать хотите...с малым углом ската - проблема с кровлей...не всем можно покрыть...
    Так не заглубленная лента совсем...только просадочный слой (чернозём) снимается и всё...а далее нужно утеплить грунт под лентой, чтоб он не пучился...
    То есть вместо заглубления (утепления грунтом), утепление эппс...можно утеплить отмостку с цоколем и полами, как у Алексея в этой теме...а можно без полов, только тогда с двух сторон ленты нужно утеплять...
    Михаил выкладывал просчёты программы - какие параметры для утепления...у меня немного сомнения на этот счёт...
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    да уж, мембрана да ондулин на подкладочном ковре...
    как раз прорабатываю эту тему...
    фоток нет, все в голове, но можно отнять, что интересует.
    [/QUOTE]Так не заглубленная лента совсем...только просадочный слой (чернозём) снимается и всё...а далее нужно утеплить грунт под лентой, чтоб он не пучился...[/QUOTE]
    понятно, заочно нравится, если не будет докучать пучение грунта... надо продумать скользящие крепление к дому
    [/QUOTE]То есть вместо заглубления (утепления грунтом), утепление эппс...можно утеплить отмостку с цоколем и полами, как у Алексея в этой теме...а можно без полов, только тогда с двух сторон ленты нужно утеплять...
    Михаил выкладывал просчёты программы - какие параметры для утепления...у меня немного сомнения на этот счёт...[/QUOTE]
    мне еще важно найти недорогой вариант, в долгах, как в шелках ...:|:
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Интересует все виды, где будет пристрой...понять что можно сделать, да и может чего кто присоветует из других вариантов...
    А дом что, подвижный? Демпфер рулит если чё...
    Может стоит тогда сваи закрутить поглубже? Потом утеплите всё по возможности...можно и из этих вариантов подобрать, какой дешевле встанет...
  12. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    ладушки, завтра на стройку схожу, пофотаю
    слова такого и не слыхала! поищу...
    должны найти выход из этого тупика...
    сейчас к маменьке убегаю, до завтра!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @max68.2011, ой, нравитесь вы мне! :close:
    швы зданий! кирпичных! чего уж там мудреного с прямыми-то стенами...
    то ли дело брус к бревнам пристроить, чтоб на отрыв было крепко, а вверх-вниз как по рельсам, да еще чтоб тепло не уходило... еще та задачка! ;)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так я же Белый и Пушистый!...:|:
