1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Dimon8899, насыпные грунты без уплотнения до расчетных значений для основания не годятся .
  2. Dimon8899
    Dimon8899
    Dimon8899
    Тогда лучше сделать фундамент до основания, то есть до уровня дороги а потом сделать подсыпку участка, так нормально будет?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В этом аспекте - нормально.
  4. Dimon8899
    Dimon8899
    Dimon8899
    Спасибо большое... А вы можете спроектировать фундамент из блоков ФБС, колличество блоков, оптимальная их укладка... 7.jpg
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  6. Dimon8899
    Dimon8899
    Dimon8899
    Собираю строить дом как у меня на профиле, одноэтажный под крышу, с облицовочного кирпича + пеноблоки, нужен ли проект вам данного дома, для проектеровки фундамента, какие данные вам потребуются от меня...
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Такие вопросы - в личку.
  8. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Помогите определиться с типом фундамента. Дом бревенчатый 6*8, одноэтажный. Участок с небольшим уклоном, почва - сантиметров 20-30 земля, глубже песок. Участок на горке (в смысле не сырой). Планирую делать сам.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @sergeyyaroslavl, вам подойдет любой тип фундамента. Выбирайте подешевле.
    Я бы посоветовал ленточку не заглубленную.
  10. Haloid
    Haloid
    Haloid
    вот так надо забивать сваи
  11. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Опишите, пожалуйста, подробнее. Глубина, подушка, высота. Я думал столбы выливать 40*40, заглубленные метра на 1,5, а расстояние между ними что то вроде ростверка, но заглублять его в землю сантиметров на 20. Но что то меня такой вариант стал смущать.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @sergeyyaroslavl, никаких подушек. Снимаете чернозем и льете прямо на песок. Высота 40 см, ширина 30 .
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    :hello:
    Придется @sergeyyaroslavl, докладывать кирпичом или блоками цоколь, чтоб бревна не подгнили.
    Не проще ли сразу высоту по нормам сделать и заодно повысить жесткость НЗЛФ.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Жесткость достаточная, но увеличивать не возбраняется .
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Громозека, Тут не столько в жесткости дело !
    Возможно проще сразу все залить, чем потом выводить до проектной отметки (нуля)
    Для подмосковья высота вроде 800 мм (с учетом отмосток)
