1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    И Вам здравствуйте.
    Бетононасос на мелкие протяжённые объекты это та ещё затея. Половина бетона на земле осталась наверное? А я люблю кран с бункером для бетона мучать. Заливается 5 м3 в час. 22 м3 можно залить за 4-5 часов. На кран 10 тыс. и аренду банки под бетон 2 тыс.
    Заливал на днях 32 м3. Хотя и бетон был с перерывами соседям будку переставили, опалубку с ростверков перебазировали в одну кучу. Реккомендую.
    Да и ещё. На одном из фото в посте 26 у Вас за ростверком покосившийся бетонный забор из панелей.
    У него ведь тоже незаглубленный столбчатый фундамент. Как думаете Громозека не повторите судьбу забора?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    :hello:С отбытием !)
    Не, там просто бетонные столбы (фабричка) в виде двутавра просто вкопаны в грунт на глубину не более 80 см. Разбирали при мне.
    Пучения не боюсь .
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вовсе нет кстати. Не более полкуба, узбеки оперативно лопатами назад закидывали. В рабочей куртке до сих пор за подкладкой (дырявый карман) гость гранитного щебня ...) Полные карманы бетона было .
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Лучше бетон в карманах чем земля в ростверке. А что звучит.
    У меня в этом годе всего 2 фундамента было, третий отложил до весны. Зато себе отстроил коробку с кровлей. Тихо. Тихо. не с маржи 2 фундаментов конечно. Материнский капитал в ход пошёл.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    С этим у нас строго !
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Продолжим. Через 2 дня осторожно начали снимать опалубку, снимали весь день. Итог прилагаю.
    Продолжение следует .
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Борона однако. А что за железяки?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, швеллера, для уменьшения пролёта.
    Планировались полы по грунту, но после подсчёта кол-ва кубов песка (там кажется что-то около 400 получалось), от полов по грунту отказались.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Расчетный - так же надежен как и любой другой .
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Продолжаем.
    На следующий же день приступили к изготовлению забирки. Материал - АЦЛ (асбесто-цементный лист) прессованный, 12 мм.
    Крепеж к колоннам и ростверку при помощи анкеров Ф8 мм. Между собой при помощи пластин с 2 отверстиями и болтов с шайбами.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Обшиваем цоколь-забирку ЭППС. Ну как обшиваем, обклеиваем. В качестве клея используем обычную монтажную пену. Держится насмерть ! При пробе лита на отрыв рвется тело утеплителя.
    Так же на фото видна не съемная опалубка отмостки с подготовленной песчаной подушкой.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Перекрытие плитами?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Перекрытие по деревянным балкам. Балка - брус сечением 200 х 50 мм, сосна. Потом черный пол (доска 40 мм, утеплитель 5 см (ЭППС) и теплый пол .
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Громозека, а какой шириной будет утепленная отмостка? И какой грунт у на этом участке?
    У меня вот нзлф, уетпеление цоколя 50мм эппс, отмостка 50мм эппс шириной 600мм. Перекрытие по деревянным лагам (200х50) и утепление 200мм. Продухи на зиму закрыл... Переживаю за влажность под полом немного. Вы об этом не думали? Не переживаете за гниение пола в таком перекрытии? Вы написали, что не переживаете за пучение. Как-то рассчитывали его?
    п. с. извините что перебиваю Ваше повествование:)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1,5 м включая утепление цоколя 0,1 м
    Мешанина из слоев. От мелкого песка до крупного и от мягкопластичного суглинка до полутвердого. Короче водно - ледниковая равнина.
    Контроль зимой и при необходимости открывание продухов на ограниченные промежутки времени. В мороз влага еще быстрее улетучивается наружу.
    Утепление отмостки (ширина) превышает глубину промерзания. Беспокоиться просто не о чем.
    Не стоит, для того и пишем ...
