1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @navashino, эти значения - рекомендованные .
  2. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Вот поясните еще, пожалуйста. Т. к. есть небольшой уклон буду отсыпать площадку песком (повыше на 30 см. делать). когда лучше это сделать сначала, но тогда и копать эти лишние 30 см. придется, да и не слежавшийся еще песок будет, вымывать его будет) или же лучше сначала фундамент вкопать, а потом его подсыпать песком?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  4. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Т. е. лучше сделать ленточный? Углубиться на 20 см. залью раствором высотой в 1м., затем подсыплю песком еще сантиметров 40. Так нормально будет? Вы бы как сделали? ТИСЭ я так понимаю дороговато будет. А еще, пучить не будет его? Ведь он окжется заглублен выше глубины промерзания.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я бы конечно сначала сделал фундамент а потом занимался ландшафтными работами.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    ИНТЕРЕСНО? :)
    Что, серьезно ?
  7. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    А что, друг сделал фундамент под бревенчатый дом 9*9. В землю на 1-1,5 метра углубился и высотой около от 70 до 100 см. (уклон) бетономешалкой мешал 3 к 1 цемент с песком. дом стоит 8 лет. Конечно денег он убухал много, мне времени и денег не хватит на такой. Посоветуйте. Голова кругом.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @sergeyyaroslavl, На насыпной грунт запрещено опир всеми строительными нормами
    То, что вы описали, - называется Пескобетон.
    Ничего против него не имею (У самого септик, 2 фундамента под печи и многачево из него)
    - Деньги ваши:)!
    Но ! В обычной бетономешалке такой бетон вы не промешаете, ну или получится кладочный раствор.
    Тут нужен принудительный растворосмеситель , иначе получите ВЫСОКУЮ УСАДКУ, НИЗКУЮ ПРОЧНОСТЬ, НИЗКУЮ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ.
    Воды 0.4-0.5 по отн. к цементу.
    На форуме не раз обсуждалось !
    Друг ваш мог спокойно выкопать там полноценный цокольный этаж. :aga:
  9. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Блин, чем больше читаю, тем больше расстраиваюсь. Чего же туда недорогого добавить?
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Щебенки добавьте :)] - Лучше гранитной !
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Маэстро, ткните носом, поиском слабо ищется.
    Буронабивной фундамент с незаглубленным ростверком.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это тема о столбчатом фундаменте.
  13. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Читаю, полезного не нахожу, может не дошел.
    Тема: пристройка к дому/монолит-фундамент/ ,грунт суглинок.
    Планируется буронабивные d-300мм через 2метра /размер пристройки 8*3,5м.
    верхний ростверк, со снятием ПРС, песок /выравнивание/-пенопласт 50-100мм/, далее ростверк высотой 50смнад землей, под газосиликат -1 этаж.
    Собственно вопрос по ростверку, опирание на пенопласт?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Afava, а вы тему создавали ?
  15. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    В личке.
