1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Громозека, До меня дошло тут почему я считал что у меня глина на участке, я просто до нее добурился при устройстве свай, когда плодородку снимал на глубину 40см там обычный суглинок был. Спасибо
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @beer2me, подушка применяется в трех случаях:
    1. Необходимость приведения грунтового основания к единому знаменателю (отчасти) при сложном строении подстилающих грунтов. (слоистость, линзы и т. д.)
    2. Увеличение несущей способности подстилающего грунта (подушка шире основания фундамента)
    3. Необходимость организации дренажа под основанием.
    Ну и в совокупности конечно.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Громозека, А скажите еще пожалуйста, величина этой самой подушки выбирается исходя из чего? Почему кто-то делает 100мм а кто-то 350мм, так же и по составу, кто-то сыпет песок и проливает, кто-то щебень и трамбует?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тут всегда сумма факторов и задач. Если это выравнивающая подсыпка то лучше песок, но опять же песок в водонасыщенном состоянии очень не любит динамических нагрузок и плохо дренирует.
    Но он дешевле.
    Щебень лучше по всем параметрам но он дороже. Если есть задача подушкой укрепить основание то ее "вылет" за пределы основания должен быть не меньше чем ее толщина. Если сделать тоньше то широкая подушка теряет смысл. И т. д.
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Громозека, Посмотрите пожалуйста я правильно понял Вас?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Громозека, Да все верно там лист 1.2 за минусом захода на сваи. И скажите пожалуйста нижнего пояса армирования достаточно для такой пятки сеткой 150х150х10 ? Или это тоже сугубо расчетная величина? Можно ли сказать что такой сетки "за глаза" для каркасной бани 5х6?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вполне достаточно. Я бы даже сделал не 4 х 4, а 3 х 3 прутков.
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    У меня 2 метра чернозема потом идет песок мелкий очень до 6-8 метров далее глина почти голубая. Вода на 15 метрах (скважина). При копке септика, осенью в дожди и весной при таянии снега, септик -яма 5 метров сухая, песок на 4-х метрах очень плотный. DSCN9464.JPG вот такой песочек у меня, какой фундамент делать, уже скоро начинаю строить, дом 1.5 этажа из полистиролбетона 7 на 8, уклонов нет, до берега реки 200м .похоже это было бывшее русло у нас на участках. DSCN9463.JPG
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @barambe, Ну сделайте по моей схеме, все равно вам траншею копать до песка.
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Т. е копаю траншею по периметру и по центру по короткой стороне, или выкапывать котлован под весь дом, делать опоры для колон и поднимать их (колонны) на 2.5 м потом ростверк? и всё это засыпать опять вынытым черноземом,?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну в общих чертах - так .
  13. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Не пойму только как заливать ростверк на 2.5 метров, или можно залить колонны, засыпать и ходя по земле уже сделать ростверк на колоннах, можно ли так ? отдельно заливать
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно можно .
  15. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Интересная тема, прочитал на одном дыхании. Пытаюсь оптимизизировать (по деньгам) фундамент для 1,5 этажного дома 8х8 м из газобетона с возможностью ПМЖ в Сибири на садовом участке (общество времен СССР) с уклоном 10-12%,чернозем 50 см дальше глина, высокий УГВ (макс -0,3 м весной, мин -1,5 зимой, если заглядывать в колодец) .Техника заехать не может (только маленький погрузчик типа бобкет по сходням), разгрузить инертные за раз больше 1 "Камаза" негде - улочки шириной 5 метров.
    Думал использовать вариант Groundworkturf (незаглубленный рамный фундамент на своеобразной плите из щебня), но объем перемещенного грунта и инертных пугает логистикой и, соответственно ценой. Ваш вариант столбчатого фундамента очень привлекает на порядок меньшими трудозатратами, но смущает отсутствие внизу связей между колоннами +большой объем опалубки. Появилась мысль совместить элементы обоих типов в Т-образный ленточный ступенчатый с утеплённой отмосткой, тогда грубая последовательность работ будет следующая:
    1. Бобкетом убираем под лентами слой чернозема до глины без врезки, руками подрабатываем (немного врезаемся) до получения "ступенек" в грунте так, что бы опирание фундамента было только на неповрежденный грунт. Чернозем между лентами не трогаем.
    2. Геотекстиль, подсыпка 10-20 см из природного ПГС, Сформировать дренаж ленты фундамента за счет естественного уклона.
    3. Заливка ступенями ленты шириной 60-70 см (по расчёту) высотой 20 см (минимально, возможно сверху от ступенек получиться избавиться за счет малой скорости заливки бетона, приготовленного на месте - покаприготовят очередную порцию для одной части ленты, в другой бетон начнет схватываться) с арматурными выпусками.
    4. Заливка узкой (30 см) ленты переменной высоты - от 0,5 до 1,5 с расширением под кладку.
    5. Утепление ленты фундамента и отмостки, как в данной теме.
    Смущает, правда что обычно принято убирать ВЕСЬ слой чернозема под пятном застройки и замещать его песком.
    За счет утепления выигрывается в уменьшении земельных работ, за счет ленты -появляется пространственная жесткость рамы фундамента.
    Как вам такой "симбиоз"?
