1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    А где можно ее глянуть?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    У меня в альбомах.
  3. ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    @Громозека,
    Добрый день!
    возможно ли не изготавливать ростверк, а использовать двутавр который я залью вместе со сваей ?
    сваи планирую 2 метра
    спасибо
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДимаСергеевич, Вы бы хоть написали, что планируется выше, а то получится вопрос в пустоту! :um:
  5. ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    Ы том то и дело что выше уже стоит садовый домик 4 на 6 на бетонных блоках...
    хочу поставить на сваи сваи соединить тавром и пристроить веранду вот
  6. ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    ДимаСергеевич
    Собственно есть фото
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Громозека, вы использовали 30 см щебня в качестве подушки из каких соображений?
    выравнивать плоскость в единый горизонт вам не требовалось, дренаж ямок тоже не делали, давление на грунт около 1 кг/ кв см подходит под эти грунты, почему не заливали без подушки?
    Сейчас обсчитывал экономическую составляющую цоколя, получилось что если забирку делать не из АЦЛ (плоский шифер) 12мм по 355р/м + металлический профиль и пластины, а бетоном 120-150мм марки М100 без армирования или пескоцементными блоками за 2500р/куб выходит дешевле, так опять подходим к варианту нзлф, в чем ошибся?
    армирование в обоих случаях делать схожее т. к. верхний ростверк выпирает из завалинки на 7,5 см наружу и 7,5 см вовнутрь. Для надежности можно его расчитать как балку между опорами. Столбы 30*30 тоже оставить в конструктиве.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Увеличение несущей способности грунта под пяткой + приведение грунтовых условий к единому знаменателю.
    Для забирки из мелкоштучки нужна сплошная лента (не на грунт же их класть).
    У меня нет тут мет. профиля ни сантиметра. АЦЛ крепится прямо к ростверку и колоннам .
  9. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    Посмотрел. Но там вроде бы речь идет про покосившиеся столбики, а я говорю о ж/бетонных блоках... ну скажем примерно 0,5х0,5х0,5 метра.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Другой альбом. " Замена кирпичного ..". Для вас актуально, только меньше работ по демонтажу .
  11. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    Посмотрел, все равно не понял, к сожалению. Еще раз. Каркасная баня 4х6, блоки по углам, серединам сторон и один по центру. Вот лежат у меня ж/б блоки на песчанных подушках, на них "лежит" баня. Если силами пучения выпрет какой-нить из тех блоков, что по периметру, это вообще не проблема - я баньку поддомкрачу и поправлю его. Если выпрет или провалится центральный, то перепад высоты подрегулирую винтовой подпоркой. В чем я ошибаюсь?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Лайнер, я подумал что вы хотите реконструировать фундамент.
    Ваш вариант имеет право на жизнь при условии утепления грунта вокруг столбиков и самих столбиков. Решать вам .
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если площадь подушки из щебня и площадь бетонной опоры совпадают и равны по размерам, то давление на грунт никак не перераспределяется, за счет чего увеличится несущая способность грунта?
  14. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Добрый день, подскажите пространство под полом чем засыпается и на какую высоту? Как я понял утепляется отмостка, цоколь-забирка и все?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ИМХО. Как минимум за счёт глубины заложения.
