1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Нет планирую бетонировать вовнутрь и снаружи диаметром около 200 мм.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @snikolay, какое-нибудь перекрестие приваренное к трубе (кусок уголка, трубы, или пара арматурин) поперёк трубы нужны обязательно. И чтобы это оказалось в бетоне.
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    А может не заливать колонны сразу? Залить подошву с выпусками арматуры, привязать каркас к ним, установить несколько стульчиков для арматуры, надеть опалубку (ну или опалубку уже с каркасом внутри закрепить на подошве), по уровню выставляем, крепим растяжками, герметизируем от осадков. Так монтируем все сваи, засыпаем и потом спокойно и удобно поочередно заливаем, без акробатических этюдов.
    Хотел даже для этого несъёмную опалубку из ламинированного картона круглую купить, но из доски дешевле получается. (Мама -мать!)
  5. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Ушел от этого трудоемкого процесса, решил лить полноценный цокольный этаж, раз все равно котлован копать .
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Громозека, как считаете, для утепления отмостки только ЭППС годится? Вспененный пенопласт вообще никак - наберёт влагу и развалится?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Годится и ПСБ35 .
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Громозека, опять я к вам со своими картинками :hello:
    в моем случае тоже же можно использовать свайный как в данной теме?
    откинем нижнюю картинку и вернемся к тому что имеем.
    под каркасник с вашими кубами 0,8х0,8 у меня получилось, что их нужно 25шт (суглинок)
    а вот если выровнить мне основание котлована и вместо кубов залить подушку 0,6х0,2 на всю длину под фундамент лентой и на нее уже потом столбики с ростверком.
    1) так можно же? теже кубики только монолит.
    2) высоту 0,2 как у кубиков оставить?
    3) как армировать подушку монолитную?
    4) подушку на суглинок ставить без щебенчатой подушки?
    5) если с кубами 0,8х0,8 понятно как количество столбов посчитать, а как в данной ленточке 0,6х0,2?
    и еще вопрос не по теме.
    может у вас были случаи, когда миксер подъехать не мог, или насос.
    у меня вот газовая труба не позволяет, а дом от дороги более 50м
    самозамес тоже не вариант, с электричеством тоже проблемы.
    вот если бы куда сливать бетон частями около 3 кубов и растаскивать.
    ничего не посоветуете?
    сколько по времени может процедура растаскивания 2-3 кубов может занять?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Rururu75,
    1. Можно.
    2. Да.
    3. В 2 слоя.
    4. Если грунт однородный - да.
    5. Делайте колонны с шагом 2-2,5 метра.
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А что вы думаете о керамзите и его использовании для утепления отмостки?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При намокании он по тепло сопротивлению превращается в гравий.
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    а можете уточнить или направить, где это на форуме рассматривается
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    т. е. прутки 3 на 3 ?
    прутки связываются между собой?
    выпуски свзаны с арматурой столбов и арматура столбов с ростверком?
    чем поднимали сетку над рубероидом и насколько?
    в столбиках вертикальную арматуру как крепить и есть ли поперечены или сетка?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Rururu75, 3х3, да, все связанно, стульчиками пластиковыми (фиксаторы арматуры)
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    если не сложно, поясните пожалуйста подробнее
    и скажите, какой фундамент более надежен- с кубами как вы делали или если эти кубы в ленту превратятся плюс столбики и ростверк?
    вы кубики не самомесом заливали?
