1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Спасибо). Тоже буду наблюдать за влажностью. Кстати, я еще положил ПЭ пленку на землю под фундаментом, чтобы уменьшить испарения земли, полагаю это тоже должно уменьшить влажность в подполье. Т. е. подполье пароизолировано от дома пароизоляцией со стороны дома (ну как обычно) и пароизоляцией со стороны земли. Остается только наружный воздух, который и так имеет низкую влажность в морозы.
    Про теплоизоляцию отмостки я ориентировался на это. Там интересные выводы по поводу ее ширины.
    Вообще, такой тип фундамента очень интересен особенной для легких каркасных домов. Хорошая альтернатива буронабивным сваям:). ЭППС укладывать приятнее и проще, чем бурить сваи по 2 метра, а потом лить бетон в воду...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Тем более что такой фундамент зачастую не проходит по давлению под торцом сваи, а висящая свая начинает работать от 4х метров заглубления .
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Громозека, ага, многие их ставят руководствуясь только чувством прекрасного, типа 2,5 метра по центрам - красиво и симметрично - ПОЙДЕТ! :)
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Такой тип фундамента предполагает постройку дома в один сезон и пуск отопления до начала Морозов. Спасибо.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему обязательно в 1 сезон ?
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А внутри фундамент тоже утеплен. Пучение не будет.
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Вопрос правильный. Не успел поставить дом и утеплить отмостку до зимы - есть вероятность, что ростверк порвет. А если такой вероятности нет, то зачем тогда вообще отмостку утеплять?)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я даже не понял что это вопрос был. Вопрос утепления отмостки, цоколя и перекрытия актуален в малоэтажке как нигде ! Потому что в малоэтажке применяются чаще всего мало или не заглубленные фундаменты.
    Что значит " Не успел" ? Успевай. У меня отмостка и цоколь включены в работы по фундаменту.
    На заднем плане материалы на перекрытие и стойки каркаса. На фундаменте уже лежит обвязка каркаса .
  9. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Дом по каркасной технологии предполагается строить?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, только он уже построен .
  11. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А такой тип фундамента только для каркасной технологии.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет .
  13. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    С таким фундаментом можно и кирпичный и брусовой дом ставить, ничто с ним не будет. Главное что бы была утепленная отмостка.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Ilya Yakovlev, совершенно верно, разница будет только в сечении ростверка и его армировании. А так же в размерах опорных подошв (по расчету).
  15. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Чем обоснован именно такой вид перекрытия? Простота монтажа? Можно было применить ребристое перекрытие из монолитного ж/б, а опалубку вынуть и использовать в дальнейшем на кровлю. У меня аналогичная конструкция фундамента планируется и сейчас думаю над выбором перекрытия. Так-же тёплый пол будет. Выбираю между перекрытием по деревянным лагам и ребристым ж/б.
