1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    У автора темы.
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, Алексей, пара вопросов по вашему фундаменту.
    1. Можно ли оставить этот фундамент на год без нагрузки и без внутреннего утепления/отопления соответственно, потому как планирую одним летом сделать фундамент, а другой весной ставить каркас.
    2. Можно ли делать подушку под тумбы из песка/щебня/ПГСа?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Без нагрузки можно, без отопления можно, а вот без утепления грунта, цоколя и перекрытия - как правило нет.
    Можно .
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    1. @Громозека,
    отмостка?
    2.
    как реализовать с вашей точки зрения? не закидывать же соломой весь фундамент. :aga:
    3. Хотелось бы понять принцип работы вашего фундамента.
    Выкапывая углубления и закладывая его щебнем, мы создаем подушку. Но ведь дренажа у этой ямы нету, следовательно при попадании воды туда и перемерзании фундамент будет ломать. Утепляя всё вокруг и сверху, мы создаем постоянный плюс в районе опор тумбочек. И т. о. если даже вода там и будет, то на фундамент она не окажет ровно никакого воздействия. Всё верно?
    4. При промерзании грунта в Красноярске 2.2 метра отмостка делается как раз на эти 2 метра от дома?
    5. Какая толщина утепления и отмостки?
    6. Есть ли дренаж у отмостки?
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    7. Из чего сделана отмостка?
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, Алексей, можно услышать ответы на озвученный вопросы?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У Громозеки утепленный фундамент.
    Вообще-то любой фундамент утепленный, но в прежние времена утеплителем был грунт, и для утепления требовался слой толщиной метра полтора этого весьма неэффективного утеплителя. А в Сибири и потолще. А у ЭППС глубина замерзания не 1500, а порядка 50мм.
    Это не единственный момент. Второй - удорожание топлива. Он даже не второй, а самый первый момент.
    Мы просто с помощью качественного утеплителя перекрываем пути утечки тепла на улицу через грунт, получаем за счет этого существенную экономию топлива. Тут толщина утеплителя будет побольше.
    А вечное лето в грунте под домом и отсутствие пучения будет просто дополнительным бонусом.
    Другой утепленный фундамент -УШП имеет игрушечные размеры. Причина - нет необходимости противостоять пучению, именно поэтому все вот такусенькое-малюсенькое.
    И тут тоже очень существенная экономия - не нужно зарываться.
    Я всем и всегда показываю вот этот примитивный фундамент. - сообщение 141 Просто столбик.
    Но утепленный .. А вот стопка покрышек - фундамент по тому же принципу.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  9. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    @Громозека, добрый день.
    Прочитал всю тему. Большое спасибо за терпение и просвещение страждущих. :)
    Понял, что никакой мелкозаглубленный фундамент на пучинистых грунтах нельзя оставлять без утепления даже без нагрузки.
    Можно ли оставлять на зиму без утепления (и без построенного дома):
    1) свайно-ростверковый фундамент, в котором сваи вкопаны ниже глубины промерзания?
    2) ленту, вкопанную ниже глубины промерзания?
    3) ленту с окнами, у которой подошва находится ниже глубины промерзания, а "ростверк" висит над поверхностью (такие картинки в теме были, одна из них - как пример фундамента с уступами)?
    Если у меня на ровном участке около 20 см чернозема, а дальше, как минимум на 5 м плотная глина, из-за чего вода стоит на поверхности весной очень долго, несмотря на наличие фактически пустых канав вокруг участка (ну не сливается она туда!) - пучинистый ли у меня грунт? Обязателен ли дренаж вокруг фундамента?
  10. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Подскажите пожалуйста! Стоит задача вокруг цокольного этажа сделать свайно-ростверковый фундамент под половинчатый облицовочный кирпич, высотой 1,5 м. Думаю сделать так: сваи через каждые 2 метра глубина 1,5 м. диаметр 10 см., ростверк толшина 10 см., высота 20 или 30 см. Рабочая конструкция или нужны усиления? (После будет сделана утепленная отмостка) Спасибо!
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @kivan5, а что такое " половинчатый облицовочный кирпич" и что из себя представляет стена цокольного этажа ?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от многих факторов:
    1. Конструкция свай.
    2. Свойства грунтов.
    Как правило можно.
    Можно.
    Слабопучинистый скорей всего.
    Нет.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    Все правильно. Подушки в данном случае это не противопучистое мероприятие. Это для увеличения несущей способности опоры.
    Достаточно 1,5 м.
    В средней полосе достаточно 50 мм, в Сибири надо 80-100.
    Нет .
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    верняк
    или заглублять
    или заморачиваться тем чтобы усушить и сделать грунт не пучинистым
    или плиту по уму и лучше с подогревом
    или сваи) как у меня оцинкованные и с литым наконечником)
  15. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Керамический кирпич 250х60х65.
    Цокольный этаж толщина 40 см. железобетона высотой 3 м. 1,5м. под землёй 1,5 м. над землёй с окнами
