1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @kivan5, а стена которую хотите облицовывать ?
  2. kivan5
    kivan5
    kivan5
    вокруг цокольного этажа сделать свайно-ростверковый фундамент под половинчатый облицовочный кирпич, высотой 1,5 м. Думаю сделать так: сваи через каждые 2 метра глубина 1,5 м. диаметр 10 см., ростверк толшина 10 см., высота 20 или 30 см. Рабочая конструкция или нужны усиления? (После будет сделана утепленная отмостка)
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @kivan5, материал стен дома ? Или их еще нет ?
  4. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Керамический кирпич 40 см.
  5. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    @Громозека, спасибо большое. Хотел еще Вам позадавать вопросов про ленту с окнами, но обнаружил тему https://www.forumhouse.ru/threads/317505/, в которой человек задал почти мои вопросы и даже с картинками, но почти никто ему не отвечает. Вы бы не могли помочь?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зачем вам тогда фундамент под облицовку ? Сделайте на цоколе полочку из мет уголка на анкерах и каждый 4 - 5 ряд еще подвешивайте на штыри вбитые в стену. Можно так же уголки приварить .
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, а вместо бетонного ростверка можно делать обвязку из 3-х досок (листвяк, 200х50) на ребро? Чем хуже или лучше бетона с вашей точки зрения?
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Дом будет каркасник в 2 этажа + холодный чердак.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно. Минусы - меньше жесткость, подвержен гниению и т. д.
    Плюсы - легче в изготовлении.
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, тогда вопрос по сечению столбиков. У вас они выбраны под ростверк - 30х30. Под обвязку шириной 150 мм размеры 20х20 или 25х25 подойдёт? Или слишком мало?
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Билли@Бонс, ваше мнение тоже хотелось бы услышать, если Алексей не против обсуждения его фундамента посторонним спецами. :)
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно и 20х20. Если столбик не больше 1,5 метра то их проще отлить в горизонтальных формах а потом просто расставить по местам краном .
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    А как в таком случае стыковать бетон столбика и бетон тумбочки, арматуру?
    Столбики будут не больше 1,5 метров.
    Вопрос по утеплению. В книге у А. Дачника написано, что МЗЛФ нужно утеплить перед зимой. Как вариант - 30 см опилок. На 1-1,5 года такой вариант возможен, как считаете? А потом уже сделать полноценную утепленную отмостку.
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Я вообще думал сделать так:
    1. Сделать опалубку тумбочки.
    2. Связать и сложить туда арматуру тумбочки.
    3. Связать и поставить арматуру столбика, связать её с арматурой тумбочки.
    4. Сделать опалубку столбику.
    5. Всё разом залить бетоном.
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    И пара вопросов по тумбочкам.
    1. Чем определена глубина подушки из щебня 30 см? У меня плодородки 30-40 см, а за ней очень плотный суглинок, лопатой почти нереально выкопать. Вот думаю, на какую глубину мне заглубляться.
    2. У вас снят слой чернозема. Это обязательное условие или можно просто проложить геотекстилем и сверху песком придавить?
