1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я имел в виду столбик вместе с подошвой.
    Вполне.
    На глаз.
    Ну так вам подушки и не нужны.
    Для конструкции фундамента это не обязательно. Просто не всем нравится запах преющего чернозема в доме. Лучше уж пленкой а не ГТ.
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, ну то есть такой вариант
    имеет право на жизнь?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, обратный уступ очень сложно залить если он более 15 см.
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Дак тогда снова возвращаемся к вопросу, как бетон тумбочки "прилипнет", грубо говоря, к бетону столбика? Если они заливаются не в один час и даже не в один день.
    И по тумбочкам. Они обязательно должны быть выше поверхности земли, или их можно сделать в уровень с грунтом? В опалубке, с подушкой, как полагается.
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Или как вариант с моим плотным суглинком:
    1. Делаем углубления, 85х85х30.
    2. Кладем 10 см ПГСа на дно, трамбуем.
    3. Далее в углубления на подушки ставим опалубку 80х80х20. То есть верхний край опалубки получается вровень с черноземом.
    3.1. Ставим арматуру.
    4. Заливаем бетон.
    5. Прибиваем опалубку столбиков к опалубке тумбочки.
    6. Снова льем бетон.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Гуглите - "Холодный шов" + сквозная арматура.
    На любом уровне необходимом для вас.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, про холодный шов прочитал, понял основы.
    На данный момент осталось всего 3 вопроса. :)
    1. Фундамент буду делать летом, обвязку, лаги, стены - зимой. При утеплении тридцатью сантиметрами опилок мы просто по всей поверхности (кроме столбиков конечно) сыпим ровным слоем + периметр 1,5 метра от самых крайних точек. Так?
    2. Что можете сказать о самомесном бетоне? Можно ли сделать хороший, или фабричный всегда лучше? Думаю попробовать залить тумбочку, сразу же сверху прибить готовую опалубку столба и залить его. Всё с вибратором, как положено.
    3. Дом 10х11, каркас, 2 полных этажа. Максимальный пролет м/у столбиками - 2,5 метра, минимальный - 1,7 метра. Грунт - чернозем 30-40 см, далее плотный суглинок. Хватит ли крепости тумбочек 0.8х0.8х0.2 и столбиков 0.25х0.25хН (не более 1 метра)?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Столбики тоже надо утеплять.
    Можно.
    Закон сообщающихся сосудов, физика, 6 класс.
    Достаточно.
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Вы хотите сказать, что при попытке залить столбик на свежий бетон тумбочки он не будет заливаться, а его будет выдавливать вниз?
  10. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Это называется "всплывает" опалубка, нужно надежно "якорить" и герметизировать стык внизу.
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Например? Как якорить?
  12. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Ваш вариант мне нравится! Но! Там будет утеплитель 10 см., плюс не хотелось бы так часто долбить поясами фундамент (очень трудно долбится). Прошу рассмотреть вариант свайно-ростверковый фундамент, толщина 10 см. или 20 см? Будет ли основной фундамент влиять на сваи?
  13. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ну в смысле надежно закрепить опалубку столба к основанию (пятке). Иначе бетон вниз, опалубка в верх.
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека,
    -Подушки из шебня можно заменить простым мелким гравием? Например, фракции 5-20. (грунт 30 см чернозема, далее плотный суглинок. ГВ сейчас, летом, не наблюдаю)
    -если поднимаю фундамент своими силами, возможен такой вариант:
    1. Выкопал яму для тумбочки.
    2. Засыпал подушку из гравия/щебня, поставил опалубку тумбочки.
    3. Начал копать следующую яму.
    И копаем ямы, например, в течении 2 недель по выходным. Гравийной подушке ничего не будет от дождей? Ямы не будут осыпаться со временем?
    Делать планирую всё один, поэтому не получится быстро как у вас.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, но в ГТ заворачивать обязательно.
