1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Ага, помню про него, просто не написал. Ну то есть получается, что эти ямки с опалубками и подушками можно оставлять хоть на целое лето, ничего им не будет?
    И по второму вопросу всё ещё интересует:
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ничего.
    Можно
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, арматура какого сечения? 10-12?
    По рисунку не совсем понятно, как армировали. 4 вертикальных арматурины и 2 решетки по 4 прутка горизонтальные?
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Вот ещё что нашел.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Делал себе так. Не претендую на истину IMG_20150628_153131514.jpg .Но для примера: 12ая арматура.
    Залил пятки 700*700*200 : IMG_20150711_185420089.jpg
    Через сутки залил столбики: IMG_20150711_185442627.jpg
    Что получилось: IMG_20150715_184827819.jpg .
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @barbar1, смотрю фотки - у вас всё четко, красиво и аккуратно, прям как я люблю. :)]
    Теперь вопросы.
    1. Допускается использовать пластиковые хомуты вместо вязальной проволки? Или это из разряда пластиковой арматуры - многие говорят что нормальная замена традиционной, а по факту - почти во всех случаях ерунда.
    2. Почему 12-я арматура? 10-я подойдёт, или мало будет? У меня столбики будут 0,24*0,24*0,6 (высота), тумбочки 0,8*0,8*0,2 (высота).
    3. Опалубка из старых шкафов выдержала бетон, не развалилась? А то выглядит как-то хлипковато - крепления только в торцы и всё.
    4. Столбики и подошвы просчитывали на нагрузки или на глаз? Какой у вас грунт и УГВ?
    5. Я думал в тумбе идет 2 горизонтальных уровня арматуры, а у вас один. Хватает?
    6. Как опалубку тумбочек в земле крепили? Я смотрю ямки вырыты прям впритык.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Хоhol,
    1. Вполне возможно, на больших объемах экономически не выгодно.
    2. Какую сосед подогнал:aga:.
    3. Обижаешь, начальник (с).Дсп 16мм,абсолютно новое. Все вполне крепко (учитывая размеры).
    4. Расчетно-примерно:|:.Грунт плотный суглинок на 1,2-1,5м,далее песок. Угв-не,не видел:aga:.
    5. А куда там 2 ряда, в 200 мм? Для примера-армирование подошвы УФФ.
    6. Просто лежит. Просто на ЭППС. Между подушкой и пяткой слой Пеноплекс-45 50мм.
    Опалубка столбиков была приклеена пеной к пятке:|:.Оказалось в полне крепко на сдвиг.
    ЗЫ. Размеры пятки 700*700*200,столбик 300*300*400,подушка из песка в геотекстиле 150.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Соврал. Опалубку пятки ровнял в уровень клиньями. Щели запенивал. Получается приклеена к ЭППС.
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    А в чем смысл утеплять пятку снизу?
    Смотрю вы по нитке ровняли опалубку. Не провисает на больших расстояниях? Мне земляк говорит, что лучше по лазерному уровню, типа нитка провиснет и сделаешь неправильно горизонт.
    А зачем новую? Наверное круглая сумма вышла? Может проще взять от старых крепких шкафов и так же сделать.
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это сканди-заморочки: Perustusharkot2-015_250.jpg Salaoja--Routaeriste-051_48.jpg счастье.png
    Обрезки с производства, бесплатно:|:.
    По нитке только в линию. В уровень по лазеру.
    Ларгус:super:
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    В профиле вроде фотки стопаков 11-ой:)
    А как арматуру загибали?
    Дороже вязальной проволки?
    У меня точно так же. Плотный суглинок, на мой непрофессиональный взгляд сухой. Вода после дождя даже не скапливается в ямках. Правда по весне ещё не видел, что и как.
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @barbar1, судя по фоткам, опалубка столбиков и тумбочек просто прикручена в торец. И больше никак не закреплена. Верно?
    Я думаю вы не против будете, если ваши фотографии размещу у себя в теме? Чтобы потом не искать по форуму.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    IMG_20150628_153137774.jpg IMG_20150628_153159338.jpg IMG_20150628_153208243.jpg IMG_20150628_153222778.jpg
    С неё начинал
