1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @barbar1, я думал обойдусь хорошими тисками в гараже, но чую придется делать такую же приблуду как у вас. :)
    Арматуру просто ставили на дно тумбочки и заливали?
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @barbar1, ещё вижу бетономешалку у вас. Сами лили? Какой бетон делали?
    Мне тоже предстоит самому мешать. Хочу М300. Компоненты: щебень 5-20, бетонный песок, цемент М400, пластификатор С-3.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @barbar1, ещё вопрос по утеплению. Утепляли как-то перед зимой или нет?
    Смотрю вы опалубку столбика просто ставили на бетон тумбочки и заливали. Так? А опалубка не "всплывала"? Пишут, что её нужно надежно "якорить" (видимо к опалубке тумбочки).
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Лил сам, какой уж получился. Цемент М400,песок,вода. 1:3:0,5.ВЦ старался делать 0,5, но, с учетом влажного песка, чувствую получилось 0,6-0,7.Щебня нет, от слова совсем. Расход цемента на 3 куба-
    24 мешка по 50кг
    А должна? Через сутки бетон пятки вполне твердый, поэтому просто
    Стоит на проставках из фановой трубы D50,высотой 100мм,4шт на пятку.
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @barbar1,
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пока нет. Думаю над вариантами: сделать как у ТС, или утеплить грунт под домом+отмостка.
    Бюджет на этот год уже освоен полностью, так что думаю...Может рискну и так оставлю.
    Сосед мой, в пятистах метрах наискосок, два года назад такие столбики делал, безо всяких утеплений. Дык я к нему каждую весну с нивелиром бегаю-стоят в нулях, хоб-хны
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Ага, похожая ситуация. У меня с местного форума пара-тройка земляков МЗЛФ оставляли на пару зим неутепленным (хотя по книге его тоже надо утеплять, как и столбики), и всё отлично. Мне говорят: ничё не надо утеплять, дурью занимаешься. :)
    Во сколько вышел вам ваш фундамент?
    Я хочу ещё его сверху мастикой битумной покрыть, чтобы бетон воду не сосал. А снизу под подошвой рубероид будет. И подушка из гравия.
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @barbar1, верхний уровень залитых тумбочек был строго горизонтальный?
    То есть опалубку столбов просто ставили на пену без каких-либо строганий в уровень и выравниваний?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Хоhol,
    В уровень выводилась подушка(-+2см),пятка отливалась по ней. А вот опалубка столбиков по высоте отбивалась по лазеру четко.
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    я думал в уровень, это +-2мм. :) По крайней мере себе так хочу делать. Чтобы потом опалубку тумбочки снова не выводить в горизонт.
    Подушку из гравия трамбовал чем-нибудь?
    Вибратор и пластификаторы использовали при заливке бетона?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Зачем выводить в ноль подушку? Проще столбики подогнать.
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @barbar1, трамбовали этой трубой с площадкой на конце?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это кусок телеграфного столба:aga:.
    Пластификатор забыл купить:|:,но оказалось, что и без него пескобетон нормально укладывается.
    Поскольку объемы заливки маленькие решил обойтись тщательным штыкованием арматуринкой.
    ЗЫ. Нам по башке не настучат за то, что такой чат устроили?
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Можем перейти в мою тему. :)
    Я решил, что вроде как всё по теме фундамента, автор и модераторы молчат, значит всё в рамках данной темы. :)
  15. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @Громозека, подскажите пожалуйста! Реализовать фундамент как в данной теме у меня не получилось. Перевес по множеству факторов был в сторону свай с уширением. Сделал 29 свай глубиной 2,6-2,8 м от поверхности земли, и от 0,3 до 1,4 м над землей. Под землей сваи круглые, над поверхностью квадратные (опалубка из досок). Сколотил лоток ростверка из 25 доски непонятного сорта, сегодня буду укреплять. пролеты от 1,6 до 2,1 м. Ваша опалубка жестко выстояла, или были проблемы при заливке? Я к тому, что если я тоже посередине подопру доской, и диагонально от основания свай, не проломится ли? Армирование планирую как у Вас, 2+2 12. Какой минимально допустимый защитный слой бетона необходимо соблюсти? Как можно уплотнить бетон без вибратора? Кроме штыкования есть еще способы? Бетон привозят с добавкой пластификатора, заявленная пластичность в сертификате П4.
