1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @dganavar, сваи с уширениями сами бурили?
  2. dganavar
    dganavar
    dganavar
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @dganavar, какой грунт, сильно тяжело? Сколько времени затратили на 29 свай?
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, ещё вопрос по гидроизоляции. Столбики и тумбочки нужно покрыть битумной мастикой или это лишнее?
  5. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @Хоhol, Суглинки, глина. Бурить тяжело, особенно когда глина очень влажная. Сухая идет на ура. Грунтовых вод не было. За вечер, после работы, успевал 2 штуки сделать после работы. 45-50 минут на одну. За выходные, сил хватало максимум на 5. Это бурение. 2 недели бурил. На разбуривание должно было уйти 2 дня, но доверил это дело таджикам, не освоили технологию, мучились 4 дня. Разбуривал не ТИСЭ-буром, а неким подобием.
  6. Лада8
    Лада8
    Лада8
    Калининград
    Громозека, залили пятки и ростверк под каркасный гостевой дом 7х6 в полтора этажа. Хотели сначала в качестве пола сделать брус с утеплителем, но потом решили делать плиту. Была тема про плиту по профилю H75, но его у нас просто нет (только для крыш 45мм). Можно ли сделать плиту с ребрами (засыпать все внутри песком с трамбовкой и сделать ребра 75мм пенопластом, самый большой пролет 4м) ? Может есть на форуме пример конструктива ?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если у вас полы по грунту то о каких ребрах и пролетах вообще речь ?
  8. Лада8
    Лада8
    Лада8
    Калининград
    Пока у меня только ростверк. Есть желание сделать бетонную плиту поверх, но высота столбов с ростверком 60см. Поэтому песок засыпной хотели использовать только для основы для плиты с ребрами (т.е. сделать что-то на подобии профиля H75, только пенопластом).
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Еще раз. Если вы собираетесь засыпать грунт как основу полов
    То вам никакие ребра и ростверки для полов не нужны. Полы по грунту опираются только на грунт, с утеплителем или нет - без разницы .
  10. Лада8
    Лада8
    Лада8
    Калининград
    А можно немного с другой стороны подойти к проблеме ?
    сейчас у меня такая картина:
    как грамотно сделать бетонное перекрытие (без полов по грунту) ?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Например положить профлист поперек пролета 3,9 и залить.
  12. Лада8
    Лада8
    Лада8
    Калининград
    Согласна, так и хотели сделать, но нету у нас кровельного профлиста (точнее раньше их из Польши таскали, теперь не вариант...). :( Тот что есть - толщиной 0,45мм С21.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну тогда можно ребристое перекрытие. Читайте раздел перекрытия .
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Конечно есть, в разделе перекрытия, автор Winder вроде.
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, Алексей, а если перепад высоты невилировать не столбиками, а подушками тумбочки. То каким образом можно реализовать момент, чтобы подушка не разваливалась под бетонной опорой?
    Должна быть какая-то несъемная опалубка или как?
