1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Покрышки вам в помощь .
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Громозека, при утеплении отмостки и цоколя можно вместо продухов сделать вентиляцию другим путем - забор воздуха в комнатах из подпола и его проход через отдельный вент. стояк на крышу? Или всё таки в подполе не будет комнатной температуры и холодный воздух будет выстужать помещения?
    Дом для ПМЖ.
  3. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Добрый всем день. А подскажите пожалуйста, уважаемы Громозека, возможно ли для лёгкого (около 30 т) каркасного одноэтажного дома заменить жб ростверк на деревянный брус с креплением к анкерным болтам в стойках. Уж очень хочется бетонные работы сократить.
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Можно, я задавал этот же вопрос где-то выше в теме. :)
    Вы хотели сказать - с креплением анкерами к столбикам фундамента?
  5. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Да, не совладал с терминологией, спасибо. А подскажите тогда, при пролёте 2 м между столбиками фундамента и каркасном лёгком доме как определить достаточное сечение деревянной балки, ну например 4 доски 50х150, две вертикально к ним сверху и снизу набить ещё по одной. Получится типа двутавра или короба (как поставить рёбра). Достаточно будет такого профиля ?
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @George3, как опеределить достаточное сечение не подскажу, потому что методики расчета не видел нигде. Я себе буду делать 3 200-ки на ребро и сколачивать вместе. Обвязка - листвяк, а уже лаги, стены и прочее - сосна. Ну у меня и дом будет 10х11. К этому выводу пришел пообщавшись с местными спецами по каркасу и почитав их темы. Ну и в личке общались.
    Над таким вариантом сейчас сам думаю, потому как понимаю, что шпильки могут попасть между досок, и на край доски, а анкериться можно точно в центре средней доски.
  7. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    А при таком размере дома подушки не слишком большие? 80х80 при суглинке будет нести где-то 5т. У меня меня каркасник одноэтажный планируется 9х11 так вес всех конструкций 16т плюс полезная - ну аж 30т будет.
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Больше не меньше. :) Общался с автором темы, он не сказал уменьшать. Вот сечение столбиков будет поменьше, он это не осудил.
    Дом у меня будет в 2 этажа, не указал.
  9. Лада8
    Лада8
    Лада8
    Калининград
    @Громозека, в качестве забирки можно АЦЛ толщиной 8мм использовать ? 12мм не смогли найти.
    P. S. высота от пятки до ростверка 600мм.
  10. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
  11. evgen-maladec
    evgen-maladec
    evgen-maladec
    Здравствуйте, планирую построить сам мансардный дом с газосиликатного блока. Фундамент выбрал столбчато-ростверковый технология также, как и у вас только ростверк 500х400, столбы 400х400х500 через 1.5 метра, подушки из щебня 800х800х300 и основа столбы 800х800х300 (или 200?), перекрытия деревянные, на дом пойдет 68м3 блоков, почва глина. Очень интересует ваше мнение по поводу правильности и прочности фундамента или может что-то не так для такого дома!
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @evgen-maladec, вроде все грамотно и правильно. Ошибок не заметил .
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, можно .
  14. evgen-maladec
    evgen-maladec
    evgen-maladec
    Спасибо!
  15. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @Громозека, скажите пожалуйста, залил 23 августа ростверк 30 на 30 арматура 12 2+2, бетон М350, температура среднесуточная около 8 градусов, можно аккуратно начинать снимать опалубку, или ждать еще?
