1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    @Громозека, Здравствуйте.
    Прошу указать если есть (не могу найти) тему столбчатого фундамента с высоким ростверком.
    И, если есть возможность, советы: домик деревянный 3х6 с верандой +2м, пока без мансардного этажа собираюсь строить. Вот давно собирался, и по осени хотел начать с фундамента. Выбор пал на столбы из ПЭ трубы с армировкой. Глубина промерзания 1,2-1,3м
    Грунт - суглинок 20см далее глина твердая. УГВ ниже 2м. Говорят до 6м глина от нуля.
    Прошу если у кого есть дайте ссылки на расчет столбов и размер ростверка. Хотел конечно без него (нмного дороговато) НО думаю на этом нельзя экономить.
    Буду признателен всем кто укажет мне направление и за любую инф-ю.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, можно уже разбирать .
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что значит "высокий" в данном случае ?
  4. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Я имел ввиду поднят от уровня земли. т. е не на земле. Планировал поднять на 400мм.
  5. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Пока есть возможность немого опишу свою ситуацию.
    Стою на этапе определения вида столбов.
    Хотел сруб 3х6+2 с верандой. Но столбы из блоков я не приветствую. Грунт глина и я склоняюсь опустить трубу канализ-ю 200 (250) мм. Подъем над землей 300-400мм.
    Хотя конечно может хотелось верхнюю обвязку из бруса. НО сомнения перевешивают в пользу бетонного ростверка. Хотя вопрос открыт и рад буду если ктото меня переубедит
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сечение ростверка не зависит от величины зазора от земли .
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Громозека, а можно ваше ноу-хау чуть доработать? Вместо ростверка использовать брус 200*200 мм по дом из СИП панелей
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не получится доработать.
    это тоже ростверк .
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    В каком смысле не получится? На вашем объекте конечно нет, но для моего можно же использовать такой подход?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы противопоставили "ростверк" и брус, Но брус это тоже ростверк только из другого материала.
    Это шутка была. Можно.)
  11. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Спасибо @Громозека, :hello:
    Теперь склоняюсь к ростверку из бруса. Т. к. пока хороших спецов установить ростверк для заливки бетона не нашел. Главное я понял уровень выдержать верха столбов и шпильку хорошую выпустить по центру каждого столба.
    мне теперь надо поискать расчет шаг столбов (пролетев) прошу может кто встречал дайте ссылочку:faq:
    Вот и я думаю как naruzhka ток свои трубы Ду250 (они же столбы) с армированием залить бетоном и ростверк над грунтом в 400мм,
    Еще хочу спросить надо ли обвязывать (связывать) столбы, уголком или швеллером. Пока стоять зиму и весну столбы точно без сруба (а там видно будет)
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @AlexV2064, На зиму тогда придется законсервировать фундамент. Теми же опилками и снегом против морозного пучения. Смысла что то не вижу в обвязке металлом. Пучение - это мощный домкрат. Не спасет ни какая обвязка. Только утепление
  13. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    naruzhka
    Спасибо. за совет, но думалось мне если с играет вверх, это лучше когда со смещением в сторону столбы уйдут. И где гарантия что когда потеплеет и оттает грунт все не вергнется на исходное место? Может кто из сторожил ФОРУМА, и успокоит меня...
    А вот про утепление ЭТО ОООООЧень дельный совет. УЖЕ ЗАПИСАЛ НА заметку СПАСИБО, глина же!
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @AlexV2064, дааа, глина. Она хорошо пучится. Обратите внимание на столбы забора. Они как карандаши выпрыгивают из земли и не всегда становятся на место по весне. У нас в саду ворота живут своей жизнью. Морозное пучение во всей красе. Адская сила :)
  15. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Всем здравия. Спасибо naruzhka.
    Я конечно предполагал. И всеми фибрами стараюсь это предусмотреть. Решил столбчатый фундамент с ростверком. Ток пытаюсь просчитать кол-во столбов после определения веса конструкции...
    Забор пока не стоит. Хотя и пора. Прошу советик по столбам забора... Буду благодарен:pioner:
