1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. evgen-maladec
    evgen-maladec
    evgen-maladec
    Здравствуйте, какая роль геотекстиля в данном фундаменте по теме, и можно ли его заменить?
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @evgen-maladec, геотекстиль не позволит уплыть подушке в почву спустя годы. Он пропускает воду. Замена на баннер или пленки недопустима. Иначе получите корытце с водой и убьете весь эфект от подушки на корню!
  3. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @Громозека, у меня участок на склоне. Перепад высоты в границе дома 10*10м составляет - 1м. Сам участок ниже дороги на 60см. Планировал фундамент ТИСЭ диаметром 250мм с расширением 600мм и глубиной заложения 1,9м. Пробурил уже 18 отверстий. Грунт: в высокой части участка под домом плодородный слой снят. В остальной части плодородный слой 60-80см. Далее глина-суглинок с попаданием камней. В 4 лунках стабильно появляется вода на глубине 1м. В остальных отчерпывал после дождя - сухо (точнее осталось на дне сколько не смог вычерпать).
    Сосед копал яму под канализацию - по его словам яма всегда с водой.
    У других вода в погребах. Возможно по участку проходит подземный ручей, т. к. трава полосой более зеленая, есть ложбинка.
    Пробовал провести статическое зондирование: под черноземом на глубине 90см - 18-25кг/см2 на глубине 2м прут входит в глину практически без сопротивления, может быть чуть больше 10 кг. Глина на дне как пластилин.
    Дом одноэтажный, из шлакоблока, вес дома 270т. До проведения зондирования планировал 41 опору.
    Теперь в большом сомнении, что хватит несущей способности. Да и очень трудоемкий этот ТИСЭ. Психологически готов к смене типа фундамента. Рассматриваю как вариант столбчатый мелозаглубленный.
    Правильно я посчитал, что при весе дома нужно примерно 42 опоры 80*80см?
    созданная тема по тисэ https://www.forumhouse.ru/threads/323970/
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это мало, если у вас мягко-пластичная глина то надо брать 1кг/см2. А у вас получается 262400 см2 при весе дома 270000 кг (и это наверно без доп нагрузок). А нужен еще запас в 40%.
    Если шаг опор не превышает 2,5 метра то можно увеличить площадь подошв. Например 100х100 см.
    Это уже 410 000 см2
  5. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    А какое минимальное допустимое расстояние между подушками?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не между подушками а между столбами пролеты. Зависит от сечения и армирования ростверка.
    А подушки хоть сплошняком могут быть.
  7. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Под подушку обязательно. Борта подушки может образовывать плодородка, но внизу должен быть минеральный грунт.
  9. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @Громозека, а как мне лучше поступить с уже пробуренными скважинами? Засыпать глиной?
    Свои вопросы можно в этой теме обсуждать или создать свою?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Песком и утрамбовать.
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Проливая каждую порцию песка водой.
  12. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    то есть сыпим гравий\щебень\пгс на дно ямы, потом прокладываем всё рубероидом с нахлестом, ставим арматуру и потом льем бетон. Верно?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Верно.
  15. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    @Громозека, К сожалению никто не берется соорудить мой свайный (ПЭ трубы Ду 250 глубиной 1500 + 500 над землей) фундамент с ростверком 300х300мм 500 мм над землей. Все спецы склоняют к ленте
    Скажи пожалуйста.
    1- Можно ли в фундаменте МЗЛенты 350х600мм с заглублением 500 мм
    Т. Е. часть на которой веранда 2.24м ширину ленты сделать меньше 300 х 600 мм. На мой взгляд нагрузки кроме мансардной кровли там не будет. Или не стоит мелочится?
    2- есть ли необходимость и с какой стороны укладывать щебень под лентой.
    3 - скакой стороны лучше гидроизолировать и чем опалубку. Кто пергамин, кто рубероид.
    Одно я точно уяснил. сначала геотекстиль а в него пакуем песок и заворачиваем. Вот щебень советуют. Для чего? Может подскажите.
