1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @AlexV2064,
    1. Можно.
    2. У вас - нет.
    3. Опалубка всегда изнутри. Но если доски не собираетесь использовать вторично то не обязательно.
  2. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Спасибо. Еще вопросик гидроизоляцию лучше сделать после снятия опалубки? Мастикой думал пройти. затем утеплить ЭППС 25мм, + если получится хоть немного глубже утеплить чтоб грунт меньше пучило у ленты. Раз не получается стобы ниже промерзания тогда думаю при копке ленты попробовать так. Как на ваш взгляд?
  3. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Также посоветуйте на что ложить арматурный каркас,? неуж ничего сейчас нет? Думаю в продаже чото должно быть. Как зафиксировать каркас в опалубке. Посоветуйте, как специалист, а то быть беде думаю.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Плохо. Утеплять надо и надземную часть фундамента + утепление грунта шириной не меньше метра. Правда все это только с уличной стороны.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    http://www.alientechnologies.ru/production/fiksator/
  6. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    [QUOTE="Громозека,
    скажите из практики какие практичнее и может лучше при заливке ленты.
  7. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Громозека. Прошу помощи как знатока, вот наладилась погода и уточнил границы участка и есть все шансы в зиму залить фундамент. Прошу взглянуть на мой план фундамента особенно расположение свай. Ростверк по сваям 300х300 армированный бетон либо брус 200х200 мм бревно. (сруб пятистенок 6х3+2м веранда) По расчету 17 штук Ду 250мм получается. Смущает пролеты 3,00 и 2,55м Ходя веранда без нагрузки от стен, ток кровля. Расбросал 18 свай и тут сомневаюсь. Надо ли дополнительно ставить еще сваи или достаточно. Еще на 2й картинке попробовал разместить печи (думаю кирпичная или обложена) будет Прошу посоветовать как грамотно подойти к фундаменту печи и ростверка, а именно как их вместе соорудить.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @AlexV2064, у вас сруб, чего бояться ? Печь делайте на отдельном фундаменте (плита) .
  9. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Спасибо.
    Громозека. Меня пугает мой высокий ростверк 400мм.
    Печька хочется с кирпича небольшая и весит около 5 т. Готовые безусловно легче и плиту соорудить думаю с расширением ростверка. над землей. Как считаете выдержит думаю 500 кг.
    А вот вариант кирпича, для 5 тонн надо плиту на земле+столбы или стенки вести к уровню полов и там еще одна плита? Верно ли я думаю. Хочется как надежнее и без лишних затрат.
    Вот нас скорую руку эскиз.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, конечно.
    Да, плита на грунте 15-20 см и выводить можно кирпичом к полам. Сверху можно перекрыть еще одной плитой или обрезками швеллера .
  11. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @AlexV2064, Извините что влезаю без спроса в беседу, но мне кажется сваи желательно расположить в местах перпендикулярного сочленения ростверка.
  12. dganavar
    dganavar
    dganavar
    При расположении свай под сочленениями удобнее монтировать как опалубку для ростверка, так и брус соединять. Хоть будет и сруб, я бы все равно перенес. По длине 6.0 м, обведенные красным цветом, Вы точно сможете смонтировать ростверк из бруса? При соединении в "полдерева" вам понадобится брус длиной 6,4 м. Да и ж/б ростверке, у Вас сумма длины и ширины с учетом защитного слоя 5 см на торцах 6,4+5,65 = 12,05 м. Арматура длиной 11.7 м. Я бы укоротил на разницу с шириной 11.7 м - 5,65 м = 6,05 м. При сваях 250 мм брус как раз ляжет по срезу сваи. Но это сугубо мое мнение.
  13. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @AlexV2064, И если я правильно понял сруб будет 6 на 3? то опять таки размер 3 м указан между сваями, если сруб класть без замысловатых замков, да и сними, Вы в стандартный пиломатериал по 6 м не уложитесь.
  14. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Громозека, СПАСИБО
    Немного успокоили. Я предполагал, но думал спросить как умные люди делали и как думают.
    Теперь при весе 5т буду делать 1,5х2м это виду характеристики 2т/м2.
    Что скажете про длину арматуры. Есть ли такие проблемы как пишет
    dganavar?
    Вы ведь уже много сабак съели на этом? Плиз
  15. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    dganavar. Спасибо за отзывчивость.
    Если не трудно про арматуру поподробнее. Не доганяю. Ни разу не сталкивался.
    Считал я что при длине ростверка 6,50 к длинне добавляется 50 диаметров т. к. толщина ростверка менее 500мм. Причем в обе стороны При арматуре 14 это 0,7м
    Итого 1.4+6,50=7,9м
    11,7-7,9=3,8м
    Далее не знаю мысль если кто может помочь прошу пролить свет.
    Тут все пока открещиваются от моего фундамента есть время...
