1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @AlexV2064, а в чем проблема с арматурой ? Не пойму.
  2. dganavar
    dganavar
    dganavar
    Да проблем с арматурой нет. Я про экономию. Сейчас попробую нарисовать.
  3. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    @Громозека, здравствуйте!
    Помогите советом дилетанту. На днях надо приступать к строительству. Под дом из профилированного бруса 8х8 + терраса 2,5х8 м. мне предложили Ваш тип фундамента - столбчатый мелкозаглубленный с переменной длинной колонн, только вместо бетонных колонн - металлические трубы диаметром 108. Есть один нюанс – уклон участка под пятном застройки - 2 метра на 10 м. Геологию сделали в 7 метрах в стороне (там, куда технику смогли подогнать), грунты не пучинистые, гравийные, УГВ низкий и данных за нестабильность склона нет. Но дело в том, что участок находится в районе старых разрушенных гор, грунты везде не однородны. Когда бурили скважину – в 5 метрах с другой стороны – слои разрушенной скалы чередовались с пластами глины. В траншее под воду после плодородного слоя - что-то типа супеси с крупными и мелкими камнями (про супесь и глину в геологии ни слова). На склоне растут «пьяные» березы, думаю стабильность такого склона тоже под вопросом. Собственно вопрос: не сползет дом по склону на таком фундаменте? Укосины между металлическими трубами предусмотрены.
  4. dganavar
    dganavar
    dganavar
    @AlexV2064, не получается понятно нарисовать, сейчас попробую объяснить что я имел ввиду. Я считаю что размеры должны быть такими, чтобы удобно было работать с материалом. Если брус стандартный 6 метров, то при ваших размерах в каждой длинной стене в 6.5 м, его надо будет составлять из 2-ух частей. Если сделать размер под 6 метров, то замки выпилил и все, 1/4 венца готова, и единица материала израсходована без остатка. Так же и с шириной 3,2 м по осям. На ось ростверка ляжет центр бруса, за края выступит по 7,5 см с каждой стороны, при брусе в 150 мм. Получается уже 3,2+ 0,15=3,35 м. Вы отпиливаете от бруса 3,35 м остается 2,65 м. Вы говорили что у веранды не будет нагрузки от стены, значит их там не будет. Куда девать около 32 обрезков бруса по 2,65, хотя в хозяйстве все пригодится. С арматурой тоже самое. если размеры сделать 5,75м на 6,0 м, то приходите в магазин и говорите, дайте мне 4 прута арматуры диаметром 12 или 14 и разрежьте их на 5,65 м (на ширину) и на 5,90 м (на длину), и на 0,15 (остаток), эти куски можно будет сразу вязать в каркасы и укладывать. 4 прута на периметр фундамента.
    Я это все к тому, чтобы максимально сократить остатки материала и обеспечить удобство работы, чтобы ничего не наращивать и остатки не оставались в больших объемах. Просто я строю один, 23 августа залил ростверк, тоже стоял перед выбором ж/б или брусом. А из-за того что заранее не продумал размеры фундамента и местоположение свай, брус пришлось исключить, хотя мог бы сэкономить.
  5. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    dganavar.
    Спасибо. Теперь понял суть вопроса. Тут пока помехи при установке фундамента и есть время принять во внимание и поразмыслить
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    "Пьяные березы" это очень плохой признак ! Рекомендую вам свайный фундамент, а не мелкозаглубленный .
  7. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    @Громозека, спасибо за ответ. Расстроили. А если верхний и нижний ряд относительно склона сделать сваи на глубину промерзания, а остальные оставить мелкозаглубленными?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это можно.
  9. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
  10. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Громозека, добрый вечер.
    Проконсультируйте пож-та.
    Грунт немного не понятный: чернозем сантиметров 25-30, потом глинистый суглинок 10 см (скорей всего насыпной), шлак 15 см (скорей всего насыпной), чернозем 25-30 см, глинистый суглинок до 2,3м, дальше не рыли. Вода говорят на 6 метрах и далее на 19м. Окраина села, старожилы не помнят про насыпку.
    Планируется строительство каркасника 9*12м. Хочу фундамент делать столбчатый, ростверк деревянный. Вопросы:
    1. несущую способность выбирать 1кг на см кв?
    2. Подушки делать надо? И на какую глубину?
    Спасибо.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @ПроводЛ, нижний "глинистый суглинок" твердый, пластичный, сухой, влажный ?
  12. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Влажный. Цвет красно-коричневый. Расслоился в воде примерно на 3 равные части.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно взять 1,5 кг/см2
    Нужно, на глубину 25-30 см.
  14. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    @Громозека,
    Спасибо.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Дешевле и надежно (конус) https://www.forumhouse.ru/threads/31238/page-2 (05.13г) тема заглохла. Данные конуса стоят уже более 25 лет даже непосредственно в сточной канаве. Хоть бы куда двинулись. Грунт: штык растительный слой, ниже глина.
