1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Громозека. Скажите пожайлуста как выполнить плиту под печь.
    Вариант1- как ранее планировал плита Н=250мм армированная по грунту и столбиками, или коробку вести выше ростверка. Как мне обходить ростверк. Интуитивно понимаю что их связывать нельзя.?! Тогда как и какой зазор надо. Я тут изобразил свои размеры и мысли. рисунок1
    Вариант-2 Сделать легкую печь чугун и обложить на ребро кирпич. вес до 1т, НО сделать плиту за одно с ростверком как на рисунках 2 и 3? Как считаете по надежности из практики?
    Если есть возможность помогите советом.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Форма для литья. Прошла огонь, воду ... ни одного нарекания за много лет на конечный продукт.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @AlexV2064, ростверк не обязательно обходить. Можно сделать плиту под ростверком, поднять 4 столба из бетона или кирпича и верхнюю плиту сделать чуть выше ростверка (на 5 см)
  4. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Спасибо Громозека. Из ответа я понял что зазор нужен. И что плиту негодится делать заодно с ростверком на 2х столбах. Все понял. Еще раз СПАСИБО!
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Годится, но только если печь будет легкая .
  6. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    СпасиБО. Громозека
    Если можно навскидку примерно (понимаю что точно нельзя сказать без имперических расчетов) из Вашей богатой практики сколько выдержит плита с ростверком, т. е. максимум вес и максимальное растояние от столба до края плиты?
    Заранее признателен. :hello:
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Громозека, еще разок обращусь к вам по поводу фундамента. Имеется гора тубусов от натяжных потолков диаметром 20 см. Можно их использовать как несъемную опалубку? Не тонкие для такой длинны колонн?
    Напомню. Плодородного слоя 80 см (его сниму), потом в материковом грунте подушка. Ну а дальше классика. Пятка 20 см а потом столб 160 см, потом ростверк из бруса 200*200 мм. В итоге после обратной засыпки столбы будут торчать на 1 метр. после постройки буду поднимать участок.
    Схемка
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @naruzhka, я не знаю что из себя представляют эти тубусы .
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Громозека, они из плотного картона. Толщина стенки 5 мм
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Громозека, а есть какие то наработки по установке столбов в вертикальном положении? А то у меня 1,6 метра. Надо как то фиксировать все в струнку, гулять не должно, т. к. столб 20 см и брус по нему 20 см
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @naruzhka, стягивайте линию столбов двумя планками из досок и укосины в грунт.
  13. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Дашин папа, да не вопрос. Нынче транспортной компанией и на ваш край света привезут вертолетом ;)
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Спасибо, киньте пожалуйста номер телефона в "личку".
